Magazinevideo > Actus > Actus vidéo pro
Canon XA45 : la caméra 1/2,3'' avec prise SDI débarque en Europe
01 février 2021 par magazinevideo
À la surprise de certains observateurs de ce marché, Canon avait annoncé en avril 2019 une gamme de 5 camescopes dont deux modèles grands-publics, les HFG50 et HFG60 et leurs équivalents "pros", les XA40 et les XA50/XA55, proposés à un prix raisonnable (1719€ / 2219 € TTC / 2719 € TTC ). Ils étaient (et sont toujours) munis d'un bloc-poignée XLR à la différence des HFG50 / HFG60, considérés comme grands-publics et proposés respectivement pour 1100 et 1700 euros.
Le XA40 que nous avions testé était commercialisé au prix raisonnable de 1720 euros car son capteur accusait une petite cible "grand-public" 1/2,3 pouce et un écran pas bien grand ni très défini de 3 pouces 460 Kp. Mais il arguait de nombreuses caractéristiques attractives pouvant intéresser les professionnels ou les amateurs avertis : généreux zoom x20, stabilisateur optique à 5 axes, bague de zoom / mise au point, Autofocus en Dual Pixel, UHD à 150 Mbps ou FullHD 50p à 35 Mbps, poids semi-léger à 850 grammes, compacité permettant une grande mobilité, sortie 4:2:2 10 bits via la HDMI, plusieurs boutons Fn, etc.
Par rapport au XA40, les XA50 / XA55 proposaient un filtre ND à 3 densités (ND 1/4, ND 1/16, et ND 1/64). Le XA55 et lui seul, se distinguait du XA50 par sa seule sortie 3G-SDI qui lui permettait de sortir un signal Full HD 4:2:2 sur 10 bits. Vous suivez ?
UN XA45 EUROPÉEN
Voilà que Canon distribue à présent pour l'Europe un autre modèle, le XA45, qu'on connaissait d'une certaine manière à magazinevideo puisque nous avions testé le XA40 et que le XA45 figurait sur la même notice à la seule différence qu'il proposait une sortie SDI. Nous n'en avions pas parlé à l'époque puisque le XA45 n'était pas distribué en Europe. Vous suivez toujours ?
Voilà que l'Europe accueille enfin ce modèle XA45. Son prix est intéressant à 2019,99€ TTC, soit un prix de 700 euros inférieur au XA55 proposé à 2719,99€. Le XA45 est même moins cher que le XA50, pourtant dépourvu de sortie 3G-SDI.
L'explication de l'écart de prix entre le XA45 d'une part et les XA50 / XA55 d'autre part, tient au capteur 1 pouce des XA50 / XA55 (ils sont l'équivalent pro du HFG60 grand-public et non du HFG50). Par ailleurs, l’utilisateur d’un XA55 / XA50 peut enregistrer en multiformats en XF-AVC et MP4 jusqu’à l'UHD 25P sur cartes SD. Enfin, les XA55 / XA50 proposent un filtre ND à 3 densités (ND 1/4, 1/16, 1/64).
SORTIE 3G-SDI DU XA45
Le XA45 bénéficie néanmoins de la très utile sortie 3G-SDI qui se présente sous la forme classique du connecteur BNC. On peut ainsi connecter un enregistreur externe compatible (type Blackmagic ou Atomos) ou relier un moniteur standard. Le signal à la fois vidéo et audio sort par cette prise. Le signal de code temporel ou les bits utilisateurs peuvent être émis par cette prise SDI, sauf quand il s'agit d'un enregistrement ralenti ou accéléré. De même, les barres de couleurs et le signal audio de référence (1 Khz) peuvent être délivrés à ce même connecteur SDI. On peut sortir un signal UHD en 4:2:2 8 bits ou un signal 4:2:2 10 bit en FullHD.
Par contre, sortir le signal audio / vidéo de façon simultanée depuis la SDI et la HDMI est exclue tel que le mentionne assez clairement la notice en page 97. Attention, le dessin de la page 99 pourrait laisser penser le contraire.
D'un point de vue pratique, il faut sélectionner dans le menu le type de prise (SDI ou HDMI) qui délivrera le signal en sortie.
CONCLUSION
Le XA45 peut donc être une affaire intéressante même s'il a quelques défauts (communs à toute la gamme) comme l'absence d'UHD en 50 ou 60p, L'absence de tout Wi-Fi  (!) et un écran très faiblement résolu (460.000 pixels ). C'est aussi pour Canon Europe le moyen de e sortir un nouvel modèle sans développer quoi que ce soit sur ce segment (devenu) de niche, mais qui attire toujours certains utilisateurs, en caméra principale ou secondaire.
Contenu de la boîte
• Boîtier XA45/XA40
• Bouchon d'objectif
• Pare-soleil avec cache
• Support de microphone
• Vis pour support du microphone
• Poignée HDU-1
Tarifs et disponibilité
Prix : 2019,99€
Disponibilité : immédiate
Acheter
Canon XA40
