DJI RS 3 et RS 3 pro : le nouveau tandem stabilisé de choc
21 juin 2022 par magazinevideo
DJI avait sorti de biens beaux produits avec les stabilisateurs RS 2 et RSC2. Voici venir le temps des RS 3 et RS 3 Pro, également disponibles en Bundle. Le premier se destine plutôt aux caméras grand-publics, le second aux caméras pros. Au centre, un système de transmission HF, le DJI Transmission.
DIFFÉRENCE RS 3 / RS 3 PRO
Le RS 2 pesait 1,2 kg, supportait une charge utile de 4,5 kg avec une autonomie allant jusqu'à 12 heures. Le RS 3 est orienté "grand-public"., se rapprochant par conséquent davantage de "l'ancien" stabilisateur compact de DJI, le RSC2.
Le RS 3 pèse 1,3 kg en incluant la nacelle (plus large), poignée batterie et supports à démontage rapide, permettant une tenue à une main. Les bras du RS 3 Pro sont construits à partir de feuilles superposées de fibre carbone non coupée. Sa capacité de charge est de 3 kg, offrant une pleine compatibilité avec des caméras "grands-publics" telles que :
- -le Sony A7M4 avec FE 24-70mm f/2.8
- -la Canon R5 avec 24-70 mm F2,8
- -le Sony FX3 avec FE 24-70mm f/2.8
- -le Nikon Z6II avec Z 24-70mm f/2.8
- -le Fujifilm X-T4 avec X 16-55mm f/2.8.
- -le Panasonic DC-GH6 avec 12-60mm f/2.8/4.0.
Le RS 3 Pro, destiné à des appareils plus encombrants, est un peu plus lourd (1,5 kilos). Sa capacité de charge est de 4,5 kg offrant une compatibilité avec :
- -le Canon C70 avec CN-E 35mm T1.5
- -le Blackmagic Design BMPCC 6K Pro avec EF 50 f/1.2
- -le Sony FX6 avec FE 24-70mm f/2.8
- -le RED Komodo RF 24-70mm f/2.8
- -le Panasonic S1H avec L24-70mm f/2.8
- -le Nikon Z99 avec Z 24-70mm f/2.8
Caractéristiques communes aux RS 3 / RS 3 Pro :
-Désormais l'installation d’un boîtier caméra sur le RS 3 / RS 3 Pro est rapide et pratique, sans besoin de rééquilibrer la nacelle pour des opérations courantes telles que le changement de batterie ou de carte.
-La nouvelle poignée-batterie offre un fonctionnement de 12h maximum (idem RS 2), soit l'équivalent de toute une journée si besoin. Le temps de recharge est de 2,5 heures, ce qui est rapide, grâce à la prise en charge de la recharge rapide PD 18 W.
-Une nouvelle molette de "mise au point" a été ajoutée à l’axe d’inclinaison afin de déplacer la caméra vers l’avant ou l’arrière avec une précision millimétrique, pour obtenir un équilibrage plus précis en toute facilité lors du changement d’objectifs.
--Démontage rapide : la nouvelle poignée batterie du RS 3 possède un design à démontage rapide qui facilite l’échange de batteries et la rend plus petite lors du rangement comparée à un RSC 2. Elle peut aussi être rechargée indépendamment de la nacelle.
-Verrous d’axes automatisés : les axes se verrouillent automatiquement et passent en mode veille, et la nacelle se replie, en appuyant simplement une fois sur le bouton d’alimentation. À l'inverse, appuyez sur le bouton d’alimentation et maintenez-le enfoncé. Les trois axes se déverrouillent et la nacelle se déploie en quelques secondes.
-DJi revendique une stabilité "nettement améliorée" de 20 % par rapport au RSC 2. Mieux :un mode nouveau, le mode SuperSmooth, augmente le couple du moteur.
-Exit l’écran noir et blanc du RSC 2, place au RS 3 équipé d’un écran tactile couleur OLED 1,8 pouces offrant un affichage 80 % plus grand et rendant superflue l'application mobile du DJI.
-Contrôle sans fil de l’obturation (mode Bluetooth double). Ainsi vous pouvez contrôler la prise de vidéos et de photos en appuyant simplement sur le bouton d’enregistrement du stabilisateur.
-Nouveau commutateur de mode de la nacelle permettant d'alterner entre les modes Suivi panoramique, Suivi panoramique et inclinaison et FPV.
-Molette avant personnalisable pour contrôler le zoom ou la mise au point. Elle peut aussi être personnalisée pour contrôler l’obturation, l’ouverture, l’ISO de la caméra ou les mouvements de la nacelle.
-Contrôle de la nacelle avec le joystick virtuel.
-Force Mobile : avec le Transmetteur d’images Ronin, un smartphone peut être utilisé comme contrôleur de mouvements pour contrôler la nacelle RS 3 à distance.
-La poignée mallette a été retravaillée et est maintenant pliable. La griffe intégrée et les trous de fixation 1/4"-20 peuvent être connectés à des écrans externes.
-Le moteur Focus DJI RS (2022) offre un couple trois fois plus fort (jusqu’à 1 N-m) et réduit le bruit de 50 %.
-Support vertical de caméra permet de fixer la caméra à la verticale, tout en évitant les ports de la caméra.
-Le RS 3 prend en charge (en option Bundle) le transmetteur d’image Ronin pour transmettre sur 200 mètres un flux HD en direct 1080p/30 ips directement sur un mobile. La latence est de 60 ms. Il est aussi possible d’installer un smartphone au port OTAN du RS 3 avec le support pour smartphone pour un suivi sans fil.
Caractéristiques spécifiques au RS 3 Pro
1) Il dispose d'un assistance télémétrique de mise au point nommée "LiDAR" inspirée du Ronin 4D. Par rapport à la technologie de mise au point classique, le système de mise au point LiDAR n’a pas besoin de se fier à la texture de la surface du sujet.
Ce nouveau télémètre LiDAR (RS) peut projeter 43 200 points lasers à 14 mètres de distance. Ill dispose également d’une caméra intégrée avec une longueur focale équivalente de 30 mm et un large FOV de 70°.
L’association du télémètre LiDAR et du nouveau moteur Focus rend également possible la mise au point cinématographique sur les objectifs manuels. Appuyez une fois sur le bouton M de la nacelle et vous pourrez passer rapidement de la mise au point manuelle à la mise au point automatique.
Combiné à ActiveTrack Pro, Le télémètre LiDAR permet de suivre ou cadrer directement le sujet sur l’écran tactile OLED de RS 3 Pro.
2) le RS 3 Pro prend en charge deux solutions officielles de transmission vidéo. Outre DJI Transmission, le Transmetteur d’images Ronin offre un flux en direct HD, le contrôle à distance de la nacelle et de la caméra, mais aussi ActiveTrack 3.0, et Force Mobile.
La Transmission vidéo repose sur la technologie O3 Pro (idem drones DJI) qui prend en charge une transmission vidéo et audio de longue portée de 6 km avec une latence faible, ainsi que le saut de fréquence automatique entre les bandes 2,4 GHz, 5,8 GHz et DFS, offrant un signal de grande stabilité.
Le Transmetteur vidéo DJI se monte facilement sur la partie inférieure de l’appareil via la griffe, sans besoin de batterie supplémentaire, et peut être alimenté directement par RS 3 Pro.
Prix DJI RS 3 : 549 €
Prix Bundle DJI RS 3 (*) : 719 €
(*) La version Bundle DJI 3 se différencie de la RS 3 par les accessoires supplémentaires suivants : Câble de contrôle multi-caméras (USB-C 30 cm) supplémentaire, Mallette de transport, Poignée de mallette, Moteur Focus (2022), Bundle Kit de support barre pour moteur Focus, Sangle d'engrenage Focus, Dragonne d’attache de l’objectif.
Prix DJI RS 3 Pro : 869 €
Prix Bundle DJI RS 3 Pro (**) : 1099 €
(**) La version Bundle DJI 3 Pro se différencie de la RS 3 Pro par les accessoires supplémentaires suivants : Support à démontage rapide inférieur (étendu), Support pour smartphone, Moteur Focus (2022), Bundle Kit de support barre pour moteur Focus, Sangle d'engrenage Focus, Transmetteur d’images Ronin, Dragonne d’attache de l’objectif, Câble d'alimentation USB-C (20 cm), Câble mini-HDMI à HDMI (20 cm), Câble mini-HDMI à mini-HDMI (20 cm), Câble mini-HDMI à micro-HDMI (20 cm), Sangle Velcro (x3).
Prix DJI Transmission : 2299 €
(incluant le transmetteur vidéo DJI, l'écran sans fil DJI, le pare-soleil pour écran, une mallette de protection, deux batteries, etc.)
Disponibilité : actuelle
Acheter
DJI RS3
Info Digit-Photo
Info Digit-Photo
Actu - Le nouveau DJI Lito : Tout ce que vous devez savoir sur le drone d'entrée de gamme de DJI
Actu - Drones DJI interdits aux USA : le rapport qui fait le point
Actu - La DJI Pocket 4P joue la starlette au Festival de Cannes
Actu - En attendant la DJI Pocket 4P
