DJI RS 5, le stabilisateur pro léger
03 février 2026 par magazinevideo
Et de 5 ! DJI lance le stabilisateur DJI RS 5, sa nacelle caméra légère qui offre cette fois un suivi intelligent du sujet amélioré, des mécanismes de stabilité et de contrôle avancés, ainsi qu’une autonomie prolongée.
Le suivi intelligent RS a été introduit avec le RS 4 Mini, son amélioration RS permet à l'utilisateur de cadrer des images en direct et de suivre n’importe quel sujet directement depuis l’écran tactile de la nacelle.
Le nouveau module de suivi ne se limite pas aux personnes, mais aussi aux véhicules, animaux de compagnie, ou tout objet, il peut maintenir la mise au point verrouillée sur un sujet humain jusqu’à 10 mètres, facilitant ainsi la prise de vues d’une scène dans un environnement bondé. Si le sujet sort du cadre, le module peut facilement le retrouver. Le module peut être installé magnétiquement, sans avoir besoin d’un adaptateur ou d’autres accessoires.
Le RS 5 est doté de la cinquième génération de l’algorithme de stabilisation RS, améliorant le couple moteur maximal de 50 %, particulièrement utile avec des mouvements extrêmes ou quand on change rapidement d’angle. Il offre également une stabilité améliorée lors des prises de vue à la verticale.
Le RS 5 pèse seulement 1,46 kg avec la poignée batterie et les plaques à démontage rapide, pour une charge utile allant jusqu’à 3 kg. Il passe également en prise de vue verticale sans nécessiter d’accessoires supplémentaires.
Nouvelles fonctionnalités :
-nouvelle poignée de mallette électronique de DJI RS 5 : elle permet de capturer des angles de prise de vue innovants depuis le dessus ou le dessous du sujet.
-commandes joystick ou bouton facilement accessibles permettent une utilisation à une main
-nouvel indicateur d’axe Z à l’écran qui suggère au vidéaste comment ajuster sa démarche et son rythme afin de réduire le tremblement de l’image.
-le RS 5 peut être complètement rechargé en seulement une heure (soit une amélioration de 60 % de l’efficacité de charge par rapport au RS 4)
-la batterie standard offre 14 heures d’autonomie + poignée batterie haute capacité BG70 prolonge l’autonomie de RS 5 jusqu’à 30 heures.
- élargissement de la compatibilité des appareils photo pour le contrôle sans fil, l’obturateur Bluetooth de RS 5 prenant désormais en charge les appareils Panasonic et Fujifilm, en plus des appareils Sony, Canon et Nikon.
-molettes de réglage entièrement ajustables, dotées d’intercouches en Teflon™ sur chaque bras d’axe, permettent un équilibrage précis lors de l’installation d’un appareil photo. DJI RS 5 offre une expérience de mise à niveau fluide et efficace, même avec un équipement d’imagerie professionnelle plus lourd.
-les verrous d’axe automatisés de 2ᵉ génération déverrouillent automatiquement la nacelle lors de la mise sous tension, permettant aux créateurs d’être prêts à filmer instantanément. De même, la nacelle se verrouille immédiatement lors de l’arrêt ou en mode veille.
Prix et disponibilité
Disponibilité : actuelle
DJI RS 5 autonome : 569 EUR
Inclut une nacelle, un trépied à ouverture rapide, une dragonne d’attache d’objectif, un kit de vis, un support à démontage rapide supérieur, un support à démontage rapide inférieur, une poignée batterie BG33 et un câble de contrôle multicaméras.
Bundle DJI RS 5 : 719 EUR
Inclut le module de suivi intelligent RS amélioré, une poignée de mallette électronique, un câble en forme de L et une mallette de transport.
Acheter
DJI STABILISATEUR RS 5
Info Digit-Photo
Info Digit-Photo
Actu - Le nouveau DJI Lito : Tout ce que vous devez savoir sur le drone d'entrée de gamme de DJI
Actu - Drones DJI interdits aux USA : le rapport qui fait le point
Actu - La DJI Pocket 4P joue la starlette au Festival de Cannes
Actu - En attendant la DJI Pocket 4P
