Magazinevideo > Actus > Actus vidéo pro
Double écran et capteur plus pixellisé pour la GoPro Hero9
18 septembre 2020 par magazinevideo
À chaque fin de l'été, GoPro change de modèle. Cette année encore, la marque californienne ne faillit pas à la règle avec une Hero9 Black sortie du chapeau. Disons-le de suite : même si GoPro évoque une "révolution" (presque à chaque fois !), ce n'en est pas une. En d'autres termes, on reste avec un objet cubique qui fait de belles images stabilisées en grand-angle, qui encaisse bien les écarts de luminosité, et qui est conçu pour le sport et divers autres usages mobiles. On retrouve aussi les tigettes à la base de la caméra qui permettent de fixer la GoPro sur un accessoire. Malgré tout, une absence de révolution ne signifie pas que les ingénieurs ont chômé et n'ont pas eu ce brin d'imagination ou de capacité de changer dans la continuité. Voici les changements constatés, accompagnés de quelques commentaires.
D'emblée, les premières évolutions de cette Hero 9 Black ne sont pas techniques mais stratégiques et commerciales. D'une part, la Hero 9 Black sort seule sans une déclinaison de 2 ou 3 modèles. Une première il me semble depuis quelques années. D'autre part, le mode de commercialisation est en train de changer progressivement : GoPro va se dispenser de tout distributeur / revendeur dans le monde entier. Dans un futur proche, pour acheter une GoPro, il faudra que vous passiez... par GoPro ! La COVID-19 a probablement précipité une décision qui était déjà dans les cartons. Rappelons que l'année 2020 s'est soldée par un licenciement de 20% des effectifs de GoPro, la marque californienne a donc besoin de compenser ses pertes quelque part. On notera, autre diversification, que la marque vend sur son site des accessoires (de qualité semble-t-il) comme des sacs à dos, ou des t-shirts, à des prix assez onéreux (+ de 100€ le petit sac).
Passons à présent aux caractéristiques techniques :
Capteur de 23,6 Mpix
Un changement majeur (23,6 Mp au lieu de 12Mp, 20 Mp en Photo) puisque le capteur de la GoPro n'a pas évolué depuis... la GoPro Hero3 ! Le nouveau capteur permet d'enregistrer en 5K à 30fps, en 4K à 60fps ou en 1080p jusqu’à 240 images. L’enregistrement en 5K permet d'extraire des images jusqu’à 14,7 Mp en 16:9. Pas mal. Mais ne comptez pas que cette augmentation, si spectaculaire soit-elle, améliore la qualité d'image de la GoPro sur un plan vidéo. Pour la photo, on pourra réaliser des photos à 20 millions de pixels. Mais on sait par expérience que de belles photos, bien traitées en 12 Mp valent mieux que des vues en 20 Mp mal traitées, d'autant que comme GoPro ne précise pas la cible du capteur, on peut imaginer que la marque et restée sur un petit capteur . Nous verrons bien aux résultats...
Double écran (couleurs) LCD
On dispose cette fois d'un vrai écran avant de contrôle de 1,4 pouces (non tactile puisque c'est du monitoring simple) qui vient s'ajouter à l'écran arrière. L'absence d'écran de contrôle à l'avant devenait un point faible régulièrement critiqué, d'autant qu'en cas de selfie ou de vlog, il s'impose indubitablement. Notez qu'il est en couleurs. La consommation devrait s'en augmenter d'autant mais la batterie de cette Hero9 est plus imposante. Le gain de batterie devrait compenser le côté énergivore des écrans.
Quant à l'écran classique arrière, tactile, il en profite pour s'agrandir très légèrement (de 15%), évoluant à 2,27 pouces (contre 2 pouces), soit une évolution de 4,9 cm à 5,8 cm de diagonale. Cet agrandissement permettra peut-être d'éviter - avec des gros doigts en tout cas - de mal tapoter certaines touches à l'écran.
Hypersmooth 3.0
Les précédents Hypersmooth étaient déjà absolument remarquables. Ce nouvel Hypersmooth devrait donc surtout servir à conserver l'horizon jusqu’au 5K en 4K60fps.
Taille et poids
La Hero9 est légèrement plus volumineuse que la Hero8 puisque ses dimensions atteignent 7,1 x 5,5 x 3,36 cm contre 6,63 x 4,86 x 2,84 cm  pour la Hero8. Cette augmentation de volume s'explique par la taille supérieure de l'écran mais aussi par l'encombrement que requiert la nouvelle batterie qui grimpe de 1220 à 1720 mAh. D'après GoPro, on gagne 30% d'autonomie en plus mais nous demandons à voir... Attention, cet enbompoint a pour conséquence que certains accessoires précédents de la GoPro (les modules de la Hero8 Black par exemple), ne sont plus du tout compatibles, c'est malin ! Dommage.
Toutefois, ces modules sont re-designés pour convenir aux dimensions de la Hero9 mais il faut les racheter (Module Medias à 90 euuros) si vous l'avez acquis avec la Hero8 ! Notez que deux nouveaux accessoires font leur apparition : une torche (50 euros) et un écran externe (90 euros).
Parallèlement, le poids passe de 126 à 158 grammes. Sans doute la batterie est-elle principalement la cause de ce léger surpoids. Mais cet embonpoint ne devrait pas fondamentalement changer la sensation, que la caméra soit tenue à la main, au bout d'une poignée / perche ou a fortiori, fixée sur un support.
Batterie
C'est ce qu'on disait : la batterie grimpe de 1220 à 1720 mAh (elle est plus volumineuse). Mais l'autonomie devrait augmenter d'autant.
Objectif amovible (Max Lens Mod )
Une bonne innovation qui permet de remplacer l'optique en place par celle de la la GoPro Max. Le fabricant offre ainsi une vue de 155° bénéficiant à la perspective et à la profondeur de champ mais surtout apte à pivoter à 360°. Ce Module d’objectif Max optionnel coûte tout de même 99,99 €, à ajouter aux 479,99 € de la caméra. En imaginant une simple batterie supplémentaire, le total dépasse les 600 euros.
Capture planifiée (Mode Scheduled)
Une solution visant à pouvoir planifier un enregistrement jusqu’à 24h à l’avance. Peut servir à bien des usages, par exemple en vidéo animalière. Pourquoi pas.
Mode Hindsight
Sorte de Pre-Rec, cette fonctionnalité capture des vidéos jusqu’à 30 secondes avant d'activer la touche d’enregistrement.
Mode webcam sur PC et Mac
La tendance du moment. Mais une fonction qui ne va pas sans son lot de difficultés en général, selon le smartphone utilisé ou les vicissitudes de la connexion.
Tarifs
479,99 € sans abonnement. Pour rappel, la Hero8 Black était à 429 euros. La valeur ajoutée de la Hero9 se sent dans le tarif !
ou (heureusement) 379,98€ avec un abonnement d’un an à GoPro (Stockage illimité dans le cloud +  remplacement de votre caméra en cas de dommages)
Les questions qui restent en suspens
-Quelle sera la qualité des photos en 20 Mp eu égards à la petitesse probable du capteur (celle-ci n'est pas précisée, celui de la Hero 8 / 7 était un 1/2,33 '') ?
-GoPro aura-t-il trouvé une astuce pour que ses images nocturnes ne soient pas affublées de flous de bougés, en raison de l'action probable du stabilisateur ? C'est un gros souhait, même s'il a peu de chance d'être exaucé.
-Quid des bugs parfois rencontrés sur les précédentes GoPro comme l'écran qui se gèle ?
-Les pictogrammes sur écran seront-ils plus faciles à manipuler à la faveur du nouvel écran ?
-Enfin GoPro va-t-il résister à l'Insta360, sortie en début d'année, qui dispose de plein d'atouts comparables et d'un module de caméra 1 pouce ?
Toutes ces questions devraient trouver réponse je l'espère dans le test que nous devrions pouvoir réaliser prochainement.
Acheter
GoPro Hero9 Black
