Magazinevideo > Actus > Actus vidéo pro
GH6 : ProRes 422 en C4K-HD et sortie ProRes RAW
07 juin 2022 par magazinevideo
Moyen astucieux de faire reparler d'un produit, mais aussi à un fabricant de se donner le temps de développer, les mises à jour de boîtiers sont devenues monnaie courante.
Le Lumix GH6 (voir notre test vidéo complet avec fichiers natifs) sorti pourtant assez récemment, n'échappe pas à la règle et bénéficie d'une mise à jour ver. 2.0 tout à fait significative.
Le GH6 V1 avant la mise à jour. Seule la résolution 5.7K en 24 / 25 / 30p pouvait bénéficier du ProRes. Désormais le C4K en 50/60p et le FullHD peuvent aussi enregistrer en ProRes.
C4K et FULLHD en PRORES
Désormais, le boîtier star de la marque peut enregistrer en interne en C4K 60p ou en FHD 60p en ProRes 422/422 HQ. Or jusqu'à présent, le ProRes était "cantonné" au 5,7K en 24p, 25p et 30p.
Comme on le voit, le C4K est proposé en ProRes en 50/60p, ce qui redouble son intérêt par rapport au 5.7K. Dommage en revanche que l'UHD ne soit pas disponible avec ce codec. Consolation, il est disponible en FullHD.
Rappelons que le codec ProRes 422 est déjà présent directement (sans mise à jour) sur d'autres caméras prestigieuses (Arri, RED ou Blackmagic). Le ProRes, format d'origine Apple, est très convoité des pros, car il est très peu compressé et offre une qualité remarquable. Il octroie aussi un gain de temps remarquable au montage étant donné sa souplesse de traitement en temps réel.
Attention toutefois, qui dit format peu compressé, dit débits très "élastiques" évoluant entre 121 Mbps (FHD) pour le plus bas et 1.9 Gbps (C4K 60p en NTSC) pour le plus élevé en passant par 1.6 Gbps (C4K 50p). Il faudra donc parfois prévoir un espace de stockage important pour gérer les Go !
Prenez garde également : l'enregistrement du codec ProRes implique le plus souvent l'utilisation de cartes CFexpress, généralement plus chères que les SD. Seul le ProRes FHD accepte au choix les cartes CFExpress comme SD.
DONNÉES VIDÉO RAW EN PRORES VIA HDMI
Le GH6 bénéficie désormais de la faculté de délivrer des données vidéo en Apple ProRes RAW via la sortie HDMI en 5.8K/29.97p et C4K/119.88p. L'enregistrement s'effectue dans tous les cas en 12 bits selon le tableau ci-dessous. Cet enregistrement externe sera possible sur les appareils ATOMOS NINJA V (environ 480€) et NINJA V+ (environ 720€).
À noter enfin qu'une LUT (Lookup table) conçue pour les vidéos RAW enregistrées sur NINJA V/V+ est disponible pour obtenir le même étalonnage que les V-Log/V-Gamut. Cette LUT est téléchargeable ici.
Acheter
Lumix GH6 + 12-35mm
