Magazinevideo > Actus > Actus vidéo pro
Lancement des DJI Ronin RS4, RS4 Pro et Focus pro
08 avril 2024 par Thierry Philippon
Avec presque deux ans d'écart, et dix ans après l'apparition du premier Ronin, DJI renouvelle son fameux stabilisateur pro Ronin RS décliné en 2 versions professionnelles DJI RS 4, et DJI RS 4 Pro. DJI lance également une nouveauté, le DJI Focus Pro, un système de contrôle indépendant de la mise au point de l'objectif par contrôle manuel automatisé (AMF).
Les DJI RS 4  et DJI RS 4 Pro disposent tous deux  :
-d'un écran tactile couleur OLED 1,8 pouces verrouillable
-d'un contrôle sans fil Bluetooth de l’obturateur de la caméra et le zoom de l'objectif (amélioré)
-de verrous d’axes automatisés (améliorés)
-d'une poignée-batterie (améliorée)
-d'un commutateur de mode de la nacelle
-d'une molette de réglage personnalisable pour contrôler le zoom ou la mise au point.
-d'un contrôle de la nacelle avec le joystick virtuel.
-d'un moteur Focus DJI (amélioré)
-d'un support vertical de caméra (amélioré)
-de la prise en charge du transmetteur d’image Ronin
RS4 :
Le RS4 prend en charge, comme son prédécesseur, les boîtiers sans miroir et leur objectif jusqu’à 3 kg. Sa charge permet de supporter ce type de configurations :
-Sony A7M4 avec FE 24-70mm f/2.8
-Canon R5 avec 24-70 mm F2,8
-Sony FX3 avec FE 24-70mm f/2.8
-Sony ZV-E10 + FE 12-24mm F4 G
-Nikon Z6II avec Z 24-70mm f/2.8
-Fujifilm X-T4 avec X 16-55mm f/2.8.
-Panasonic S5II avec LUMIX S 20-60 mm F3.5-5.6
L'axe d’inclinaison est rallongé de 8,5 mm par rapport à son prédécesseur, lui permettant ainsi d'accueillir des accessoires complémentaires  tels que des filtres ND.
Avec le RS4, place à la stabilisation de 4ᵉ génération et à une autonomie 2,5 fois plus longue. Le RS 4 est même compatible avec la nouvelle Poignée batterie haute capacité BG70, qui étend l’autonomie à 29,5 heures pour une durée de charge de 2,5 heures, et prend en charge l’alimentation des caméras et des accessoires via l'USB-C.
Le RS4 est aussi à l'aise en vues horizontales que verticales et passe plus facilement d'une position à l'autre, ce qui conviendra mieux aux formats des réseaux sociaux. Le RS 4 permet aussi de contrôler à distance l’obturateur de la caméra et le zoom de l’objectif grâce à la technologie Bluetooth double mode.
Le moteur DJI Focus Pro permet des réglages fluides de la mise au point et du zoom de l’objectif,
On recense aussi une fonction de gâchette personnalisable qui intègre notamment le Motionlapse, le Suivi et le Panorama.
Le DJI RS 4 revendique aussi un port de communication RSA améliorant la connectivité  avec des accessoires tels que le Dispositif d’attache de support DJI RS.
RS4 Pro :
Le RS4 Pro étend la capacité de charge à 4,5 kg pour caméras sans miroir et de cinéma, rendue possible par sa conception en fibre de carbone, similaire à celle qu'avait le RS3. Avec ce modèle, les cinéastes bénéficient d’un contrôle complet sur la mise au point, l’iris et le zoom.
-Canon C70 avec CN-E 35mm T1.5
-Blackmagic Design BMPCC 6K Pro avec EF 50 f/1.2
-Sony FX6 avec FE 24-70mm f/2.8
-Sony A6700 avec E 20mm F2.8
-Panasonic S1H avec L24-70mm f/2.8
-Nikon Z6II avec NIKKOR Z 24-70mm f/4 S
La stabilité du couple moteur a été augmentée de 20% sur tous les axes, offrant un équilibre supérieur entre la force et la sensation tactile.
Le stabilisateur autorise les prises de vue en véhicule grâce à l’ajout d'un mode Support pour véhicule.
La mise au point a été également grandement améliorée, notamment grâce au système de mise au point automatique LiDAR DJI Focus Pro et à la nouvelle génération d’ActiveTrack Pro. On recense 76 800 points de point de mesure, soit une hausse de 77 %, ce qui perfectionne la détection des contours des sujets humains et réduit le pompage de la mise au point. Ajoutez à cela l'ActiveTrack Pro.
On retrouve la Poignée batterie haute capacité BG70 DJI RS qui peut atteindre 29 heures et qui peut alimenter les caméras et les accessoires jusqu’à 18 W via le port USB-C.
DJI Focus Pro :
Dédié au cinéma et nouveauté de ce trio, le système Focus Pro est le premier système de mise au point LiDAR (Light Detection And Ranging) indépendant de DJI. Il permet à des objectifs manuels de bénéficier d'un Autofocus. Il repose sur la toute nouvelle Poignée DJI Focus Pro. Elle se caractérise par un mode AMF qualifié de révolutionnaire, qui est disponible à la fois dans l’Unité manuelle et la Poignée.
La poignée dispose d'une connectivité Bluetooth pour un démarrage/arrêt d’enregistrement fluide, d’un écran tactile couleur, et d'une alimentation système de 2,5 heures.
Grâce à la transition de mise au point par AMF et au verrouillage de la mise au point par AMF, elle offre une perception tactile et une commutation à la milliseconde entre la mise au point manuelle et la mise au point automatique.
Pour sa part, l’Unité manuelle FIZ (Focus, Iris, Zoom) à amortissement magnétique permet aux premiers assistants opérateurs le contrôle de la mise au point, de l’iris et du zoom, ce qui améliore l’efficacité lors d'un travail d’équipe.
Tarifs :
DJI RS 4 : 549 Euros
Bundle DJI RS 4 : 719 Euros
(bundle = poignée de mallette, un moteur Focus Pro, un kit de support barre pour moteur Focus Pro, une sangle d’engrenage pour Focus, un deuxième câble de contrôle multi-caméra et une mallette de transport)
DJI RS 4 Pro : 869 Euros
Bundle DJI RS 4 Pro : 1099 Euros
(bundle = Émetteur d’images Ronin, un moteur Focus Pro, un kit de montage barre pour moteur Focus Pro, une sangle d’engrenage pour Focus, un support pour smartphone, un support à démontage rapide inférieur (étendu) et des câbles supplémentaires).
DJI Focus Pro : 899 Euros
Bundle DJI Focus Pro : 1649 Euros
(bundle = Unité manuelle DJI Focus Pro, le LiDAR DJI Focus Pro autonome, la Poignée DJI Focus Pro, le moteur DJI Focus Pro et l’Unité manuelle DJI Focus Pro).
Chaque accessoire est aussi vendu séparément pour 619 Euros, 319 Euros, 139 Euros et 819 Euros.
La liste complète de compatibilité des caméras et objectifs est disponible depuis ce lien.
Acheter
DJI RS 4 STABILISATEUR
Info Digit-Photo
