Le Zhiyun Weebill 2 passe à l'écran
01 juillet 2021 par magazinevideo
En parallèle du Weebill-S mais plus haut de gamme, ZHIYUN s'apprête à sortir le WEEBILL 2 dès le 20 Juillet 2021. Le WEEBILL 2 est conçu pour des "set-up" hybrides / reflex comme le Sony A7III+FE 24-70 mm F2.8 de ou le Canon 5D4+EF 24-70 mm F2.8.
Trois de ses caractéristiques retiennent fortement l'attention :
-D'abord l'utilisation d'un capteur embarqué "à fractionnement de vecteurs d’interruption à deux filtres Infineon". Ce système, combiné à un couple moteur et à un algorithme de base améliorés, permet au Weebill 2 d'analyser des interruptions complexes afin de compenser avec précision des instabilités de l’appareil porté.
-Le second pas en avant et non des moindres, est un écran tactile HD de 2,88 pouces couleur. Rabattable, il permet une commande complète sur l'écran qui devient une véritable interface rotative et rétractable permettant de régler les paramètres ou de contrôler des séquences. Via cet écran tactile, les utilisateurs peuvent également accéder à des fonctions intelligentes (SMART FOLLOW, TIMELAPSE, CONTRÔLE GESTUEL), sans avoir à utiliser l’application classique de Zhiyun (ZY PLAY).
-Enfin, Zhiyun propose un innovant contrôleur visuel MasterEye 3-en-1 qui combine à lui seul un récepteur d’image, un moniteur et un contrôleur de mouvement. Il est disponible en option ou intégré au kit WEEBILL 2 Pro+.
De plus, un émetteur de transmission vidéo TransMount (IA) prend en charge une sortie jusqu’à 1080p et 60 ips, avec une distance de transmission pouvant atteindre 150 mètres.
Le design du Weebill 2 est annoncé comme ergonomique, compact, avec une poignée à bandoulière (Sling) qui permet aux utilisateurs de changer de prise en main en facilitant les contre-plongées et en offrant un meilleur confort.
Disponibilité / prix
Disponibles à partir du 20 juillet
Weebill 2 : 579€
Weebill 2 Combo : 679€ (WB2 + poignée Sling + sacoche de transport)
Weebill 2 Pro : 929€ (WB2 Combo + transmetteur vidéo AI + moteur focus/zoom)
Weebill 2 Pro+ : 1129€ (WB2 Pro + contrôleur MasterEye VC100)
Actu - Zhiyun lance son stabilisateur Smooth S5 AI
Actu - Torches LED pros Zhiyun FIVERAY M20 & M20C
Actu - Test complet stabilisateur Zhiyun Crane-M 3S
Upgrade du M 3 au M 3S
