Les Lumix Plein Format étendent leur gamme
12 juin 2025 par magazinevideo
Panasonic amplifie sa gamme Plein Format associée à sa monture L avec deux nouveaux boîtiers photo-vidéo, les DC-S1 II / DC-S1 II E (E = Essential), et une nouvelle optique-zoom que nous abordons plus loin.
Le DC-S1 première génération avait joué les précurseurs de la (future) gamme hybride Plein Format il y a 5 ans. La succession n'est donc pas anodine !
DC-S1 II
DC-S1 II E
La force des nouveau xS1 II, c'est leur capacité vidéo à enregistrer dans de multiples résolutions / fréquences exploitant pleinement leur capteur 24 Mpx. celui du S1 II est même partiellement empilé (Panasonic dit "superposé").
Les possibilités d'enregistrement vidéo varient selon le modèle : soit du 6K/30p (FULL 3:2), 5.8K60p (FULL 17:9), 5.9K/60p (FULL 16:9), soit du 5.1K/60p (FULL 3:2) soit encore du 4K120p (ou 4K100p) ou du FHD/240p (FULL 16:9). Le capteur du S1 II, dénué de filtre passe-bas, est appuyé par un processeur L2 Technology, alors que celui du S1 II E est le Venus Engine, plus classique.
Ces résolutions / fréquences justifient déjà à elles seules l'intérêt de ces modèle, tant elles sont variées et souvent espérées. Pour sa part, le "petit frère" S1 II E n'hérite pas du même capteur mais celui déjà très performant des S5 II / S5 II X en l'améliorant un peu selon Panasonic. Néanmoins, ce capteur ne peut être qualifié de complètement nouveau ni de capteur empilé.
Cependant le S1 II E comporte de très nombreuses résolutions / fréquences : il prend ainsi en charge l'enregistrement vidéo 6K en 30p, 25p ou 24p (en 3:2 et 17:9) en Open Gate. Mais dans ce cas, on est en 4:2:0 10 bit. Il prend également en charge le C4K / 4K (17:9 / 16:9) en 4:2:2 à 60/50p 10 bit.
Il concède aussi quelques manques : pas de 5.1K/60p, pas de 5.9K/60p ou de 5.8K/60p (seulement 30p), pas de FHD en 240p, pas de Cinémascope 2,4:1 en 120p et pas de FULL 4:3 en 4.8K. Il existe aussi des restrictions en APS-C. Le All-Intra n'est disponible qu'en 2,4:1 sur le DC-S1 II E alors que le DC-S1 II peut enregistrer en All-Intra en C4K / 4K 60p.
Par ailleurs, le S1 II E offre plus de 14 stops de plage dynamique pour l'enregistrement vidéo en V-Log. Côté rafales, vous pouvez tabler sur des prises de vue qui atteignent 70 i/s avec le mode obturateur électronique "SH/SH PRE". Enfin, il offre un mode de prise de vue continue étendu "H+ (High Speed Plus)" d'environ 10 i/s avec un obturateur mécanique, vous permettant "de vivre une prise de vue sans interruption de vue postérieure".
Mais malgré ces restrictions, retenez que le DC-S1 II E ne démérite pas !
Les deux modèles prennent en charge plusieurs codecs en interne en 4:2:2 ou 4:2:0 comme le Long-GOP, l'All-Intra mais aussi l'Apple ProRes RAW HQ / ProRes RAW en 5.8K 30p / C4K 60p sur carte CFexpress Type B. En externe, on peut même enregistrer en ProRes RAW ou BRAW.
Ajoutez la faculté intéressante d'enregistrer sur SSD (Atomos Ninja, Shogun ou Blackmagic Design) directement et surtout la possibilité de copier directement ses vidéos ou ses photos depuis la carte mémoire SD sur un SSD, sans transiter par un ordinateur. Au rythme où se remplit une carte mémoire, et pour sécuriser ses rushes quand on est loin de chez soi, cette fonction devrait bien séduire les pros !
Pour l'un comme pour l'autre, on trouve aussi une stabilisation intégrée (B.I.S.) améliorée jusqu’à 8,0 stops et sans recadrage, une reconnaissance dynamique avec un autofocus hybride à détection de phase de 779 points (inchangé) avec IA.
Ajoutez la nouvelle reconnaissance AF pour les « Sports urbains », capturant avec précision les mouvements rapides comme pour le breakdance, le skateboard et le parkour (saut d'obstacles).
A noter aussi : le Dual Native Iso (Vlog à 640 Iso et 4000 Iso), et l'introduction du format photo HEIF, ce qui constitue une première.
Les 2 modèles disposent aussi en commun :
-d'un viseur électronique (EVF) haute résolution de 5,76 millions de points
-d'un écran inclinable et orientable 3'' de 1,84 million de points
-d'un mécanisme d'obturation robuste pouvant supporter jusqu'à 400 000 cycles
-de deux logements pour cartes SD et CFexpress Type B.
-d'un nouveau format vidéo CinemaScope (2.4:1) disponible à diverses fréquences d'images, y compris le 4K/60p sans recadrage en 10 bit. Ce format CinemaScope devrait séduire ceux qui recherchent vraiment un "effet waouh" rappelant le ratio du Cinémascope.
-de nombreux Profils d'image dont le nouveau Style Cinelike A2 (en + du D2 et du V2 donc) auquel on peut appliquer un effet de grain et un bruit de couleur aux vidéos.
-de la compatibilité avec le DMW-BG2 (poignée d'alimentation) et le DMW-XLR2 (boîtier XLR).
-moyennant mise à jour, les S1M2 / SI M2 E pourront intégrer le codec professionnel ARRI LogC3 disponible pour la première fois dans la série S (mais déjà étrenné sur le GH7 notamment). Petite grimace, il faut acheter la mise à jour logicielle DMW-SFU3A (vendue séparément pour 200€) alors que le V-log et le V-Gamut sont eux, intégrés d'origine. Mais le ARRI LogC3 prétend mieux restituer les couleurs. Les pros trancheront...
Enfin, on notera aussi la compatibilité avec les applications Capture One, Frame.io, LUMIX Lab et LUMIX Flow. Ce dernier aide notamment à la création de story-boards, et à l'organisation automatique des données après le tournage.
En résumé, les plus du S1 II :
-le capteur partiellement empilé.
-il prend en charge la fameuse fonction Open Gate jusqu'au 5.1K60p (une première), et l'enregistrement en 4K/120p (!) ou 5,8K60p. Mais dans ce cas, on reste en 4:2:0 10 bit.
-Il prend également en charge le C4K / 4K en 4:2:2 à 60/50p 10 bit.
-il offre plus de 14 stops de plage dynamique pour l'enregistrement vidéo en V-Log / V-Gamut. Il intègre en plus la fonctionnalité Dynamic Range Boost, déjà présente sur le dernier GH7, qui combine deux types de données d'image à chaque pixel : l'un donne la priorité à la saturation en utilisant le circuit basse sensibilité du capteur, et l'autre donne la priorité à la réduction du bruit en utilisant le circuit haute sensibilité.
-côté dynamique, il bénéficie du Dynamic Range Boost, qui atteint jusqu'à 15 stops en V-Log à des fréquences d'images inférieures à 30p.
-côté rafales, vous pouvez tabler sur des prises de vue en rafale qui atteignent 70 i/s avec le mode obturateur électronique "SH/SH PRE".
-il offre un mode de prise de vue continue étendu "H+ (High Speed Plus)" d'environ 10 i/s avec un obturateur mécanique, vous permettant "de vivre une prise de vue sans interruption de vue postérieure".
Terminons par des considérations ergonomiques : le Lumix S1 II pèse moins de 800 grammes au complet, un poids qui reste léger pour un boîtier Plein Format. La disposition des commandes ressemble à s'y méprendre à celle des S1 II et S1R II, avec un sélecteur photo / vidéo / S&Q, ainsi que deux boutons REC.
Côté autonomie, on récupère la batterie DMW-BLK22 du S5 Mark II. Et en matière de connectique, on bénéficie du port USB-C 3.2 Gen2, du connecteur HDMI, de 2 prises jack 3,5 mm (micro + casque) et d'un connecteur télécommande mini-jack 2,5 mm.
Bon, à ce niveau de prix, Panasonic devra lutter avec des concurrents aux dents aiguisées comme le Canon EOS R6 Mark II ou le Nikon Z6 III. Mais le principal rival sera peut-être un modèle de la marque, l'excellent DC-S5 M2, lancé en 2023, dont on peine à discerner les différences marquées avec les DC-S1 II et S1 IIE.
Prix de vente indicatif et disponibilité
LUMIX S1II
Lumix DC-S1M2 Boîtier nu : 3499€
Lumix DC-S1M2ME kit (+ Lumix S 24-105mm F4.0) : 4399€
Disponibilité : Juin 2025
LUMIX S1II E
Lumix DC-S1M2ES Boîtier nu : 2799€
Lumix DC-S1M2ESME kit (+ Lumix S 24-105mm F4.0) : 3699€ Disponibilité : Juin 2025
LUMIX S 24-60mm
Le S-E2460E sera lancé également en juin 2025. Il s'agit d'un nouveau zoom standard à grande ouverture, couvrant les plages 24-60mm, pour 999 euros. Une optique idéale pour les paysages, les photos d'architecture, mais aussi des portraits au 60mm. De plus, grâce à la fonction Zoom Hybride, il est possible d'étendre la plage de zoom jusqu'à 187mm (!) pour les photos comme pour les vidéos.
Le S-E2460, c'est son nom, ouvre à f/2.8 constants, offrant une grande ouverture à toutes les focales et favorisant de ce fait la réalisation d'un bokeh qualifié d'excellent. L'optique-zoom est par ailleurs compacte (99,9mm) et assez légère (544 grammes).
Côté technique, le S-E2460 dispose d'un moteur linéaire à double phase inédit et un nouvel encodeur optique. Il fonctionne silencieusement et supprime le phénomène désagréable du Focus-Breathing que les vidéastes cherchent à éviter.
Enfin, fait notable, le LUMIX S 24-60mm est le premier objectif de la série S à prendre en charge la personnalisation de la bague de contrôle, permettant d'utiliser la bague de mise au point des réglages clés tels que le contrôle de l'ouverture et la compensation d'exposition.
Dernier aspect, commercial, l'offre de 5 ans de garantie si vous en profitez avant Mars 2026.
Prix de vente indicatif et Disponibilité S-E2460E : 999€
Acheter
LUMIX S1 II E BOITIER NU
Info Digit-Photo
Info Digit-Photo
Le Lumix pro
Vidéo - Vidéo-démo Panasonic Lumix DC-S1 II E
La force du Plein Format
Fiche technique APN - Panasonic Lumix DC-S1 II
