Magazinevideo > Actus > Actus vidéo pro
Lumix BS1H : la nouvelle box aux aspects proches du S1H
08 octobre 2021 par magazinevideo
On connaissait le DC-S1, ainsi que le S1H, fer de lance vidéo des Lumix hybrides Plein Format. Le fabricant avait aussi propulsé il y a 12 mois le concept modulaire du BGH1, une "box" empruntant son look aux BMPCC de Blackmagic, à la RED de Komodo, ou à la marque chinoise ZCam.
Désormais (en décembre 2021), il va falloir compter sur le BS1H au capteur plein format, qui s'inspire à la fois du S1H et du BG1. Le BS1H reprend la forme et même la taille du BGH1, soit un cube de 10 cm de côté (93 x 93 x 78,8 mm) pour un poids de 585 grammes. Panasonic combine donc ces faibles mensurations avec les propriétés techniques du S1H. D'un point de vue ingénierie, c'est bien trouvé...
Évidemment, le positionnement du BS1H et son concept modulaire (sans écran ni viseur à acquérir en option), destinent cette caméra à optique interchangeable à des usages plutôt pros : clips vidéo, vues aériennes sur drone, prises de vues sur pied, projets cinémas... C'est une caméra légère car en en alliage de magnésium. Les accessoires vont bien sûr alourdir la bse. Comme sur le BGH1, la nouvelle recrue ne dispose pas de stabilisateur du capteur, juste un stabilisateur électronique.
Son capteur plein format de 24 Mp la rend capable d'enregistrer sur ses 2 cartes SD du 6K en 24p / 5.4K/30p (format 3:2) ou du 5.9K/30p en illimité, moyennant recadrage en Super35. Par voie de conséquence, des vidéos en 4K 30p peuvent être enregistrées sur toute la zone de capteur en 4:2:2 10 bits DCI et UHD. Un standard de couleurs idéal pour des travaux d'étalonnage ultérieurs. Le format Anamorphique 4/3 est également présent.
Par ailleurs, la sortie HDMI du BS1H accepte du 4:2:2 10 bits 4K 60p/50p en enregistrement vidéo illimité. De même, les données vidéo RAW 12 bits [5.9K] / [Anamorphic (4:3) 3.5K] peuvent être transmises via cette même sortie HDMI, pour enregistrer du ProRes RAW sur l'Atomos Ninja V ou du Blackmagic RAW sur le Blackmagic Video Assist 12G HDR. Ainsi Panasonic se rend compatible en sortie avec les deux formats RAW concurrents.
Les adeptes du Ralenti sont aussi servis : le BS1Hdispose d'un enregistrement VFR en C4K/4K à 60 ips et enregistrement FHD (à 80 ips). De plus, le son peut accompagner cet enregistrement VFR, de même que l’autofocus.
Clef de voûte de ces différentes possibilités "gourmandes" en énergie, un dispositif de dispersion de chaleur a été intégré par Panasonic, dispositif déjà utilisé sur d'autres produits de sa marque.
Le BS1H est dotée d'un filtre passe-bas pour combattre l'effet de moirage. Il est secondé du fameux double Iso natif qui, couplé au processeur Venus Engine, assure selon le fabricant un enregistrement haute sensibilité jusqu'à 51.200 ISO avec un minimum de bruit. Enfin, côté dynamique, la BS1H revendique une plage dynamique confortable de 14+ stops en V-Log. On retrouve le Profil colorimétrique VariCam, et est dotée des profils V-Log/V-Gamut. On retrouve aussi la courbe gamma compatible ITU-R BT.2100.
La mise au point est qualifiée de "précise" sur le sujet cible.
Au programme également de la BS1H : la possibilité de faire du Live Streaming en direct de vidéos en 4K 60p (50p) en H.265 moyennant une connexion PC via câble LAN. Enfin, le BS1H bénéficie aussi d'assistance à la prise de vue : Aperçu V-Log, Waveform, VectorScope, Spotmètre de luminance, et Zebra utilisables pendant que le signal sort en RAW.
La BG1H est encore mieux fourni en connectique que le S1H. On dénombre en effet de multiples ports : USB 3.1 Type-C, 3G-SDI (BNC), HDMI Type-A. Particularité, ces ports peuvent être utilisés en simultané. Ajoutez les fonctions Genlock IN  et Timecode IN/OUT, toutes deux en BNC, prise casque, et un Port 2.5mm de télécommande à distance. On note enfin un connecteur audio 3.5mm (entrée/sortie) compatible avec le boîtier optionnel XLR DMW-XLR1.
Le plus spectaculaire pour la fin : Le logiciel LUMIX Tether pour Multicam peut contrôler jusqu'à 12 caméras LUMIX BS1H.
Prix et Disponibilité :
Prix DC-BS1HE : 3499€
Disponibilité : Décembre 2021
