Magazinevideo > Actus > Actus vidéo
Lumix GH7, le GH6 avec Autofocus hybride
06 juin 2024 par magazinevideo
Le GH7 est la 7e version d'une gamme qui n'est plus à présenter tellement elle a accompagné un nombre important de vidéastes depuis 2009, date de l'arrivée du GH1. Ce boîtier photo disposait de telles fonctions dédiées vidéo qu'il s'agissait autant d'un boîtier vidéo que photo.
Pour cette 7e version, peut-être moins attendue que les précédentes, on va simplifier l'analyse : il s'agit d'un GH6 sorti en 2022, combiné au fameux Autofocus hybride de 779 points du G9 Mark II (au lieu de 315 points seulement sur le GH6). Rappelons qu'il s'agit d'un AF à nouvelle détection de phase (pour la précision), qui s'ajoute à la détection du contraste (pour la rapidité). Au passage, l'AF du GH7 est aussi capable de détecter les avions, les trains, en sus des yeux ou de la tête des animaux et bien sûr, ceux des humains !
On observera au passage que Panasonic ne laisse pas tomber son format Micro-quatre-tiers alors qu'on aurait pu estimer que le Plein Format, nouveau fer de lance de la marque, se substituerait complètement au M43. De plus, le GH6, peu innovant lui aussi, ressemblait à sa sortie (en 2022) à l'annonce d'une fin de gamme. Mais on se trompait. Comme quoi jouer les Cassandre vous revient parfois en boomerang !
Une fois dit cela, les différences entre le GH6 et le GH7 sont à la marge et s'adressent surtout aux professionnels ou à des amateurs très avertis.
Les Nouveautés du GH7
-l'intégration du codec Apple ProRes RAW en interne et en illimité (sur carte CFExpress uniquement). On bénéficie donc en interne d'un ProRes 422 HQ 5.7K 30p et ProRes RAW HQ.
-un enregistrement audio 32bits flottant que Panasonic qualifie de première mondiale sur un appareil photo à objectif interchangeable. C'est une norme audio qui permet d’exploiter à la fois les sons très forts et très faibles sans ajuster le gain. Bien entendu, c'est avec le nouveau module XLR qu'il est le plus à l'aise.
-un Proxy interne pour enregistrer en basse définition, et un Frame.io,
-du Live Streaming & Enreg. SSD via l'USB,
-une "Double Stabilisation de l'image améliorée" nous dit Panasonic avec une correction de la distorsion de la perspective pour les vidéos, et un Active I.S. jusqu’en mode « élevé » pour une compensation puissante. Il faudra bien sûr tester sur pièces,
-un enregistrement Open Gate pour permettre un cadrage flexible pour n'importe quel besoin,
-des photos en 100 Mpx à main levée en JPEG ou en RAW,
-Application Lumix LAB,
-enfin ne me demandez pas pourquoi mais le GH7 pèse 18 grammes de moins que le GH6 (805 / 823 grammes), pour des dimensions rigoureusement identiques.
Les fonctions déjà présentes sur le GH6
Pour rappel, le GH7 c'est aussi des points forts incontestables qui reprennent la logique du GH6 :
-un capteur CMOS BSI de 25,2 Mpx (l'appellation différait sur le GH6)
-un enregistrement vidéo 4:2:2 10bit en C4K/4K 60p
-un écran tactile articulé et orientable
-des Profils V-Log/V-Gamut 13+ stops (petite différence, la dynamique est boostée sur toute la plage et le GH6 revendiquait 12 Stops)
-un slow motion en C4K / 4K 120p en 4:2:0 10 bit ou en FHD HFR 240ips ou en VFR 300ips.
-un mode Anamorphique 5.8K 30p 10bits
-un viseur OLED 3680K pts (0.80x)
-un choix possible entre un Slot pour carte CFExpress et un slot pour carte SD UHS-II V90,
-un enregistrement illimité jusqu’en C4K 60p grâce à la dissipation thermique active via un ventilateur de refroidissement.
-une sortie HDMI RAW Atomos & Blackmagic 5.7K
-une conception tropicalisée : résistance à la poussière, aux éclaboussures et au gel jusqu'à -10 C°.
-un mode Rafale 60ips & Haute Résolution main levée 100MP,
-On note aussi la faculté d'acheter une mise à jour logicielle du LOG-C3 d'ARRI. C'est un LOG développé par ARRI et utilisé habituellement dans les caméras cinéma d'ARRI. Les images peuvent ensuite être converties à votre look préféré.
Les regrets
Globalement, avec une ergonomie parfaitement inchangée au bouton près, et peu ou pas de nouveautés spectaculaires, le Panasonic semble surfer sur sa vague "GH" sans apporter ni révolution ni évolution mais juste une mise à niveau que le prédécesseur aurait déjà pu avoir (Autofocus excepté). Les regrets principaux concernent le capteur qui n'est toujours pas empilé comme chez Sony ou Canon. L'utilisateur ne dispose pas non plus d'IA comme chez Sony, par exemple pour mieux gérer le bruit. Enfin, l'autonomie batterie est inchangée et on est exactement sur le même design.
Conclusion
Si vous possédez déjà un GH5, GH5 Mark II, un GH5 S ou un GH6, le saut vers le GH7 paraît peu intéressant sauf à disposer de deux boîtiers pour des besoins spécifiques. En revanche, pour les utilisateurs d'un GH4 et modèles antérieurs, le gain qualitatif est réel en termes de stabilisation, de codecs, de 5,8K 30p, de C4K/4K 120p, d'ISO et d'Autofocus.
Les Tarifs
• Boîtier nu DC-GH7E : 2199 €
• Kit DC-GH7ME : avec Lumix G 12-60mm F3.5-5.6 : 2399 €
• Kit DC-GH7LE : avec Leica DG 12-60mm F2.8-4.0 – : 2799 €
• Module XLR DMW-XLR2 : 549 €
• LOG-C d'ARRI : 199€
Disponibilité : juillet 2024
