Sony FX30, la moins chère de la gamme CineLine
29 septembre 2022 par magazinevideo
Sony promeut une nouvelle caméra orientée cinéma, la FX-30 (ILME-FX30), assez clairement positionnée en concurrence avec des caméras comme la Blackmagic Pocket 6K Pro, le GH6 ou les Canon R. Il s'agit d'un modèle considéré comme une clé d'entrée vers le 4K Super 35. Du reste, à 2300 euros TTC (sans prise XLR, 2800€ avec), elle est (bien) moins chère que tous les autres modèles de la gamme CineLine, la moins onéreuse, la FX3, étant proposée à 4700 euros TTC.
La FX-30 intègre les rangs de la gamme « Cinema Line » qui comprend déjà la FX9, la FX6 et la FX3, équivalente "cinéma" de l'A7S III. Cette dernière est celle qui a le positionnement le plus proche de la nouvelle FX30 et le Form factor (l'Aspect) le plus comparable. Cette gamme est produite en parallèle des boîtiers "photo" Alpha avec la même monture, la fameuse monture E, permettant ainsi à l'utilisateur d'exploiter les mêmes optiques. De plus, les améliorations des Alpha profitent immanquablement à la gamme Cinema Line, et vice versa au gré des sorties matérielles, selon la chronologie.
Capteur, poids, cartes,
La FX30 dispose d’un nouveau capteur CMOS APS-C BSI Exmor R de 20,1 mégapixels (pour les films) au format Super 35 pour la vidéo, ou de 26 mégapixels (effectifs) pour les images fixes. Ce capteur très riche permet notamment de suréchantillonner une image 4K sans recadrage à partir d'une base 6K. Le boîtier bénéficie aussi de la fameuse gestion à double ISO native (800/2500), et une dynamique de plus de 14 IL (en Log). La stabilisation interne sur 5 axes est de la partie, mode Actif (utile en marchant) inclus.
Compacte (84.5 x 77.8 x 129.7mm) et légère (646 grammes avec batterie et carte mémoire, 562 grammes (boîtier seul), c'est une caméra avec laquelle on peut filmer à main levée, au ras du sol, ou filmer sur un gimbal. La FX30 possède un carter supérieur plat, disposant de cinq trous filetés pour les accessoires. C'est une alternative intéressante pour éviter de recourir à une cage.
La caméra accepte les SDXC tout comme les CFexpress/ Mais Sony propose parallèlement deux nouvelles cartes mémoire pros CFexpress Type A (CEA-G320T et CEA-G640T) de grande capacité et supportant des vitesses de transfert élevées.
L'autonomie est donnée pour 115 minutes réelles (175 minutes en continu), soit presque 2 heures, plutôt pas mal...
Capacités d'enregistrement de la FX30
La ILME-FX30 peut filmer en 4K Super 35 avec un suréchantillonnage en 6K jusqu’à 60 im/s. Elle est aussi capable d’enregistrer jusqu’en 4K 120 im/s et en 1080p à 240 im/s. L’encodage peut être réalisé en 4:2:2 sur 10 bits en interne, ou en externe via le port HDMI Type A en 4K RAW sur 16 bits vers un enregistreur externe.
De nombreux formats d'enregistrement sont disponibles permettant de coder en XAVC HS, XAVC S ou en XAVC S-I. Par exemple on peut filmer en XAVC HS 4K en 59.94p/50p à 200 Mbit/s en 4:2:2 10 bits (c'est du MPEG-H HEV). Le format PROXY VIDÉO est aussi disponible.
Le Profil Log est activable en modes Cine EI, Cine EI Quick ou Flexible ISO (S-Log3). De plus, la FX30 intègre plusieurs rendus dont le S-Cinetone (Profil Sony), et peut enregistrer des photos.
La FX30 offre une mise au point AF rapide, gage probable de la fiabilité de l'Autofocus Sony, déjà constaté sur la série Alpha. Cette rapidité s'accompagne de la fonction Eye AF en temps réel qui suit le visage et les yeux (humains comme animaux). On dispose aussi de la fonction « Focus Map » qui permet de visualiser le plan de netteté / la profondeur de champ, ainsi que la fameuse compensation du « Focus Breathing » qui permet à l'opérateur de ne pas subir de modification légère du cadre lorsque la mise au point Auto est ajustée. Enfin les assistances à la mise au point sont nombreuses.
Enfin, le menu principal personnalisable est qualifié de "nouveau" et le FX30 est doté de molettes et de boutons dédiés à la prise de vue vidéo.
La FX30 dispose également dans sa version kit (un peu plus chère), d’une poignée XLR (poids total avec boîtier = 951 grammes) qui permet une prise en main « caméra ». C'est un précédé assez nouveau, surtout que la FX30 dispose de plusieurs entrées audio – dont deux prises XLR et un mini-jack 3,5 mm stéréo, pouvant enregistrer 4 canaux.
En sus du micro stéréo, un micro externe peut secondairement se fixer sur la griffe Multi Interface ou être branché à l’entrée mini-jack.
Les deux emplacements de cartes mémoire acceptent les CFexpress Type A et les SDXC/SDHC. rappelons que la compatibilité avec les type-A désignent des CFexpress aux capacités plus importantes (320Go et 640Go).
La FX30 peut filmer en continu en 4K/60p. Un grand choix d’objectifs en monture E est maintenant disponible.
Prix et disponibilité FX30
Disponibilité : Fin octobre - début Novembre 2022.
Prix 2 versions :
-la version nue (ILMEFX30B), sans la poignée XLR : 2300 €TTC
-la version kit avec la poignée XLR (ILMEFX30): 2800 €TTC.
Notez que la poignée XLR seule sera disponible au printemps 2023.
Acheter
SONY CAMÉRA CINÉMA ILME-FX30 NU
Info Digit-Photo
Info Digit-Photo
Vidéo - Vidéo-démo Sony Alpha 7R VI
Fiche technique APN - Sony Alpha 7R VI
Article - Sony Alpha 7R VI
Actu - Sony Alpha 7R VI : la fiche technique affolante
