Sony ZV-E10 II : l'APS-C du Vlog revient en force
10 juillet 2024 par magazinevideo
Vous prenez le Sony ZV-E10 en APS-C sorti en juillet 2021 et vous ajoutez un "II" derrière. Bravo, vous avez obtenu le ZV-E10 II !
Blague à part, avec ce nouveau boîtier à prix moyen (1100 euros) conçu pour le Vlog (mais aussi le voyage), et acceptant les optiques interchangeables, Sony nous met l'eau à la bouche. Le ZV-E10 II s'avère compatible avec au moins 70 objectifs Sony en monture E, et il "apporte de nouvelles fonctions très demandées par les créateurs" selon le communiqué Sony qui évoque aussi "un outil pratique, compact et polyvalent".
A l'examen détaillé des caractéristiques, l'ancien (voir descriptif) et le nouveau modèle se ressemblent quand même d'assez près. Le ZV-E10 II reste compact et léger et son poids demeure quasiment inchangé à 377 grammes. Toutefois, le ZV-E10 M2 semble un peu plus grand en volume.
Rappelons qu'il existe aussi les Sony ZV-1 et ZV-1M2 (capteur 1 pouce, entre 800 et 1000 euros) qui disposent quasiment des mêmes propriétés internes mais sans optique interchangeable. Enfin on recense aussi le ZV-E1 (à 2700 euros !) qui est un modèle "pro" très approchant au capteur Plein Format cette fois.
On notera aussi l'assez grosse différence de prix entre le ZV-E10 1re et 2e génération puisque le premier valait 750 euros nu quand le second est proposé à 1100 euros ! Cela dit en kit, avec le nouvel objectif E PZ 16-50mm (voir plus bas), le tarif ne s'élève que de 100 euros (1200 euros).
Points communs avec le prédécesseur
Parmi les points communs, on recense :
-les Rendus Créatifs (les Styles d'image tels que Standard, Vif, Film, Sepia...) qui peuvent être personnalisés selon 8 critères différents...
-la fonction d’Aperçu de Produit,
-le Flou d’arrière-plan,
-l’écran orientable,
-le Mode Actif de stabilisation électronique,
-le micro intégré à 3 capsules. Pour rappel, il s'agit d'une captation audio qui permet de choisir parmi les réglages Avant, Arrière ou Toutes directions.
-l'AF à détection de phase sur 759 points. Chez Sony, en général, c'est très bon.
-la compensation du "focus breathing" , ce désagréable phénomène de léger changement de focale qui se produit lorsque l'AF réagit entre l'avant et l'arrière-plan.
-les prises micro et casque 3,5mm
Alors qu'apporte cette nouvelle version ? Honnêtement, pas mal de petites modifications, qui cumulées, produisent un net avantage.
-un nouveau capteur APS-C / Super35 CMOS Exmor R d’environ 26 MP. On connaît les vertus des capteurs empilés Exmor R. C'est donc un bon point.
-le dernier processeur d’images en date, le BIONZ XR de Sony,
-de la vidéo 4K 60p en 4:2:2 10 bits s'il vous plait (en plus du 4:2:0 8 bits). Le 4:2:2 est un net marqueur quand on veut étalonner au montage. C'est en partie cet apport du 4:2:2 et du 60p qui explique sans doute la différence de prix. En effet, la 1re génération plafonnait en 4K 4:2:0 8 bits en 30/25/24p.
-une dynamique de 14+ stops (en Log). Pas mal...
-un Réglage Cinematic Vlog disponible en modes Vidéo et S&Q. Celui-ci ajuste automatiquement les proportions du cadre, la cadence d’acquisition et la vitesse de transition de l’AF,
-une nouvelle interface utilisateur au format vertical, qui bascule automatiquement pour faciliter la diffusion sur réseaux sociaux,
-une batterie haute autonomie Sony Z améliorée (NP-FZ100), permettant un enregistrement vidéo continu jusqu’à 195 minutes en continu (le réel n'est pas précisé pour le moment). La batterie a donc changé par rapport au prédécesseur.
-une connectivité améliorée pour simplifier la diffusion en direct en Wi-Fi 5 GHz,
-un Streaming en webcam via USB en Full HD 60p et 4k. Il semble que ce soit en liaison filaire mais ce serait déjà très bien,
-la faculté d'enregistrer les styles personnalisés pour pouvoir les retrouver à votre guise,
-un suréchantillonnage 5,6K compressant une quantité d’informations élevée en 4K jusqu’à 60 im/s,
-des séquences en mouvement ralenti jusqu’à 5x (en lecture 24p),
-des séquences en Time-lapse avec un intervalle d’exposition de 1 à 60 secondes,
-un zoom motorisé dit "fluide", avec autofocus qui reste disponible durant le changement de focale. Celui du précédent ZV-E10 produisait un bruit de casserole. Il faudra donc vérifier si Sony a résolu ce problème, ce dont je me permets de douter (j'espère me tromper).
-un mode rafale à 11 Im/s
Regret et grimace : la poignée-trépied Bluetooth - la GP-VPT2BT - est bien compatible mais reste un accessoire dispendieux puisqu'il faut débourser 160 à 200 euros de plus ! Ce qui fait grimper le prix de base du boîtier à plus de 1250 euros alors qu'une telle poignée est au coeur du concept même du produit Vlog. C'est l'accessoire Indispensable avec un grand "I". Sauf erreur, aucun kit boîtier + poignée n'est même prévu, c'est franchement abusif.
Il n'empêche que cette poignée - qui fonctionne par Bluetooth - est excellente et se verrouille à 90°, donnant lieu aussi à placer le boîtier sur un mini-trépied.
Autre déception : toujours pas de stabilisation du capteur. La déception est toutefois à relativiser car on conserve à la fois la stabilisation de l'optique et celle, électronique, du boîtier.
CONCLUSION (provisoire)
En proposant 3 modèles au total (ZV-E10 M2, ZV-1 M2 et ZV-E1), Sony occupe efficacement les différents segments du Vlog. Le ZV-E10 II a beauocup d'arguments de poids parmi lesquels un enregistrement en vidéo 4K 60p en 4:2:210 bits, son capteur capteur Super 35 BSI de 26 MP ou encore ses profils d'image S-Cinetone, S Log3, S Gamut3.Cine.
Mais il doit lutter contre deux concurrents de taille moins ambitieux mais deux fois moins chers : d'une part DJI et sa fabuleuse Pocket 3, moins polyvalente mais qui est un excellent outil pour voyageurs / vloggers également. D'autre part, la GoPro Hero sur poignée bien évidemment.
Le Sony est plus cher mais reste d'un prix qui n'impacte pas trop le budget personnel si on dispose déjà d'optiques Sony APS-C ou qu'on se contente du kit de base.
Prix et disponibilité
Le ZV-E10 II : 1100 € en boîtier nu.
Le ZV-E10 II en kit avec le nouvel objectif E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS II : 1200 € en kit.
Objectif E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS II : 330 €.
Le ZV-E10 II et le PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS II seront disponibles fin juillet 2024.
Optique PZ 16-50mm F3.5-5.6
Parallèlement, Sony annonce également le PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS II, un objectif compact à zoom motorisé conçu pour le format APS-C, qui sera disponible en kit avec le ZV-E10 II. Cet objectif améliorerait l'AF du boîtier et les performances en vidéo par rapport au précédent ZV-E10.
Il offre une distance minimale de mise au point de 25 cm au grand-angle et 30 cm au télé Il est télescopique, avec une longueur d’environ 31,3 mm. Sa compacité et son poids réduit à environ 107 grammes en font d'après Sony un objectif portable parfait pour la prise de vue.
Acheter
ZV-E10 II
Info Digit-Photo
Info Digit-Photo
Vidéo - Vidéo-démo Sony FX2
La nouvelle CineLine Plein format
Fiche technique caméscope - Sony FX2
Actu - Sony FX2 : la toute dernière caméra de la gamme CineLine
