Fiche technique du Nikon KeyMission 360
batterie de 1050 mAh min
Capteur
23.9 millions de pixels
Carte mémoire
MicroSD / microSDHC / microSDXC
Catégorie
Actioncam
Cible
1/2,3 ''
Compression
MPEG-4
Date de commercialisation
Novembre 2016
Diamètre filetage
Dimensions
65,7 x 60,6 x 61,1 mm
Divers
Sensibilité : 100 à 1600 ISO. Etanchéité : (IPX8).
Accessoires fournis : Deux protections d'objectif AA-14A (montées sur la caméra en usine avant l'expédition), deux protections d'objectif sous-marines AA-15A, accumulateur Li-ion EN-EL12, adaptateur de charge EH-73P (Un adaptateur de prise secteur est fourni uniquement dans les pays où il est requis. Sa forme varie en fonction du pays d’achat.), câble USB UC-E21, protection en silicone CF-AA1 BK, adaptateur de base AA-1A, fixation de base (plate) AA-2, fixation de base (incurvée) AA-3
Ecran taille / résolution
Enregistrement
(PAL )
2160/24p, 1920/24p, 960/25p, 640/100p, 320/200p
(NTSC) 2160/24p, 1920/24p, 960/30p, 640/120p, 320/240p
Entrée micro mini-jack
2
Entrées XLR
Equivalent 35mm en vidéo
8,25
Etanche
Focales vidéo
1,6 mm (équivalent à objectif 8,2 mm en 24x36) mm
Griffe
Logiciel
Compatible avec l'application SnapBridge 360/170 de Nikon
Modèles de la même gamme
On trouve aussi deux petites soeurs : les KeyMission 80 et KeyMission 170. La Keymission 80, non étanche et non-4K, a un design allongé. Elle filme à 90 degrés et la 170... à 170 degrés. La Keymission 80 revendique un capteur de 12 Mpx et 4 Mpx à la façon d'un smartphone. L'écran se borne à une diagonale de 1,7'' et intègre un stabilisateur électronique.
De son côté, la Keymission170 filme en UHD à 30 ips et en Full HD jusqu'à 120 ips avec stabilisateur électronique également. Elle revendique une étanchéité jusqu'à 10 mètres de profondeur.
Prix : La Keymission 170 est au prix de 400 € et la Keymission 80 à 300 €.
Ouverture
f/2
Poids nu (ou complet)
(198) g
Prix fabricant
500 Euros
Résolution photo maxi
7744 x 3872 pixels
Résolution vidéo
HD et SD
Sensibilité mode Nuit/Normal
6 lux
Sortie casque
Sortie micro-USB ou mini-USB
micro-USB
Sortie Mini (micro) HDMI
mini-HDMI
Sortie multi / AV
Stabilisateur
Support
Carte mémoire
Torche
Viseur / Taille / Résolution
Wi-Fi / NFC / GPS
Zoom optique
Nikon KeyMission 360 : les accessoires en option
SANDISK CARTE SDXC EXTREME PRO 64GB V30 UHS-I
