Kit d'éclairage Lastolite Cubelite
Le mini-studio photo
21 avril 2011 par Antoine Désir
La photographie, c'est le dessin avec la lumière. Donc, pour prendre une bonne photo, il faut bien maîtriser la lumière. Et comme les sources naturelles ne permettent pas toujours d'obtenir le résultat escompté, il faut souvent passer par l'éclairage. Si, en plus, un arrière-plan peut nuire à la lisibilité de la photo, l'entrée au studio devient nécessaire. Mais tout le monde n'a pas les moyens d'avoir un studio photo à disposition, d'autant qu'un tel attirail est parfois inutile pour prendre en photo de petits objets (packshot). |
Dans ce cas, c'est le studio qui rentre dans la pièce. C'est un accessoire de ce type, celui que j'utilise pour les photos des tests de caméscopes et d'APN de magazinevideo.com, que nous allons découvrir. Le modèle testé est le kit Cubelite lumière du jour, en taille 90 cm avec éclairage fluorescent. Il est fabriqué par Lastolite. Le kit Cubelite est distribué par MMF-pro, un spécialiste de l'éclairage qu'on ne présente plus. |
Un cube de lumière
Dans un vrai studio photo, les deux grandes sections sont le fond qui constitue l'arrière-plan de la photo et l'éclairage qui va plus ou moins mettre en valeur l'objet de la photo. Un mini-studio répond en fait au même principe ! |
Livré avec le kit, le fond est une feuille vinyle bien blanche et lisse. Ce fond est attaché par des pinces en haut du cube. Ces pinces se serrant pas très fort, elles n'abîmeront pas le fond, mais ne l'empêcheront pas non plus de tomber dès qu'on bouge un peu ce fond. On aurait apprécié des attaches un peu plus fortes.
A noter que Lastolite vend des rouleaux de papier aux dimensions du cube, selon 13 coloris. Ce ne sont toutefois pas des vinyles et ils s'abîmeront plus vite (mais c'est du papier, donc pas cher). Mais même le vinyle fourni marque facilement les plis, il doit donc être manipulé avec le plus grand soin. Il est aussi possible de découper des fonds avec les couleurs standards pour les incrustations (fond chroma key verts et bleus). Pour plus de créativité, rien ne vous empêche de créer votre propre fond, à l'aide de tissus, de papiers peints ou d'autres matières plus originales ou brutes. Seules les feuilles légères seront attachéeds avec les pinces fournies, il faudra bricoler pour fixer les fonds plus lourds. |
La base du cube (le sol) est vide, ce fut une surprise. Il faut donc un support bien plan et recouvrir le sol avec le fond. En contrepartie, vous pouvez "enfiler" le cube sur un objet déjà présent sur son support, ce qui peut être intéressant si l'objet à photographier est fixé a demeure (objet d'art, pièce mécanique, plante). Je pose souvent le cube sur une table ou simplement par terre pour bénéficier d'un sol stable. L'absence de sol permet aussi d'utiliser une table transparente ou translucide pour un éventuel éclairage par le dessous. |
Après un coup de zoom : |
Si le sol du cube n'existe pas, il est par contre possible d'accrocher une face avant avec une ouverture pour l'appareil photo. Cela permet d'éviter les éclairages parasites via l'ouverture principale et de mieux diffuser la lumière. En contrepartie, vous n'avez plus accès à l'objet lorsque le cube est complètement fermé. Mieux vaut qu'il soit parfaitement positionné et qu'il n'y ait pas trop à le bouger. J'ai renoncé à utiliser la face avant, vu que j'enchaîne les photos des appareils sous tous les angles, ce serait trop long de l'enlever et le raccrocher en permanence, via sa fermeture à "scratch". |
Le Cubelite est un "cube de lumière", il est donc conçu principalement comme un diffuseur. C'est pourquoi les parois du cube sont en tissu diffusant bien la lumière. Il est livré avec un réflecteur (une face blanche et une face argentée) pour fournir la seconde source d'éclairage. L'accrochage du réflecteur dans le cube est prévu, même s'il n'est pas des plus pratiques. |
Le cube et son réflecteur peuvent se replier et tenir dans une housse de faible encombrement pour le transport. Même l'éclairage se replie bien pour ne pas tenir trop de place. Il reste à caser les fonds dans une grosse valise pour transporter le tout. |
