Magazinevideo > Caméra & Photo, Stabilisateur, Drone > Descriptifs caméra, gimbal, drone > Descriptifs de caméras prosumer / pro
Panasonic AG-CX10
la caméra pro compacte de Panasonic
17 janvier 2020 par magazinevideo
AG-CX10
La gamme semi-professionnelle légère de Panasonic avait totalement disparu, mais elle ressurgit avec ce camescope CX10, modèle pro très compact qui est aussi décliné en deux versions moins évoluées. L'AG-CX10, reprend toutes les fonctions du HC-X2000 ou du HC-X1500 en y ajoutant l'enregistrement de fichiers P2 MXF, le support du streaming Ethernet HD et la compatibilité avec l'interface NDI|HX.
A 1,5 kilos avec tous les accessoires, poignée-XLR comprise, et des dimensions qui n'excèdent pas (hors poignée) 129 x 93 x 257 mm, le CX10 est à peine plus lourd que les NX80 / Z90 de Sony (1,32 kg / 1,390 kg), réputés pour être les plus légers.
La couverture optique (25-600mm) est sans égal à F1.8-4.0. Panasonic propose aussi une extension de type zoom intelligent x48 en FHD ou x32 (en 4K).
Aidé par son processeur Venus Engine, l'enregistrement propose du 4K 50p / 60p, du 4:2:2 10 bits en interne jusqu'à 30p. Sur ce point, Panasonic semble avoir conçu un système de ventilation performant et peu encombrant.
Le 4:2:2 10 bits est possible en interne jusqu'à 30p. A défaut, Panasonic propose aussi du 4:2:0 50/60p en interne en 8 bits en MP4 ou 10 bits en MOV en HEVC ou encore du 4:2:2 60p en externe sur un enregistreur Atomos par exemple.
Enfin, en mode FHD, l'enregistrement en slow-motion est disponible à 120 ips/100 ips (60/50 Hz). Petit plus, la mise au point automatique peut être utilisée pendant le slow-motion.
Le CX10 est affublé de deux bagues de mise au point et de zoom / iris. On distingue aussi des filtres ND (1/4, 1/16, 1/64 et off).
L'écran 3,5 pouces (8,8 cm) revendique 2760K points, une rareté, et un viseur inclinable de 1 555K points.
Le stabilisateur est optique et électronique. Il est annoncé comme performant, même au zoom x24, en UHD comme en FHD.
La torche peut être ajustée de 30 à 100% de sa puissance par molette.
La batterie AG-VBR89GC de 5900 mAh est donnée pour 4,5 heures en continu. En option, l'AG-VBR89E (8850 mAh) existe aussi.
Les fonctions réseaux font partie des propositions du Panasonic. Sans égaler JVC, elle intègrent un module Wi-Fi 2.4 GHz qui se se connecte directement à internet avec le caméscope, sans module LAN ni fil externe. Enfin, les protocoles RTSP/RTP/RTMP/RTMPS permettent la connexion directe et la diffusion en streaming sur Facebook, ou YouTube, d'événements divers ou de flash-infos à condition de rester en Full HD au bitrate de 24 Mbps au maximum.
La principale concession visible de Panasonic est de s'être contenté d'un capteur 1/2,5'' de 8.29 Mp, ce qui peut jouer sur la sensibilité et les effets Bokeh. En effet, un tel capteur a une largeur de 6mm contre 17mm pour un Lumix GH5 du même fabricant.
Il faudra aussi surveiller de près l'Autofocus AF qui devrait être plutôt bon étant donné la cible plus petite. Notez d'ailleurs qu'un étonnant suivi du sujet avec reconnaissance des couleurs, peut être activé en touchant l’écran.
L'USB n'est qu'en 2.0. En 2020, c'est un peu limite.
Un peu à l'instar de Sony et ses AX700 / NX80-Z90 ou Canon et ses HFG50 / XA40, Panasonic propose également le HC-X1500 pour 1700 euros, et le HC-X2000 pour 2200 euros. Ils n'ont pas d'enregistrement de fichiers P2 MXF, ni le support du streaming Ethernet HD ni la compatibilité avec l'interface NDI|HX. Et par rapport au HC-X2000, le HC-X1500 n'a ni prise SDI ni poignée-bloc XLR-torche. Hormis ces points, il s'agit exactement de la même base.
AG-CX10
(Panasonic AG-CX10)
Mon pseudo
Mon email
Je valide
