Magazinevideo > Caméra & Photo, Stabilisateur, Drone > Descriptifs caméra, gimbal, drone > Descriptifs de caméras prosumer / pro
Panasonic HC-X2000
caméra semi-pro légère et portable
13 janvier 2020 par magazinevideo
Acheter
Panasonic HC-X2000
Aide Digit-Photo
Le site de vente en ligne DIGIT-PHOTO est un spécialiste du secteur photo-vidéo, pour amateurs comme pour professionnels. C'est une enseigne sérieuse que nous vous recommandons. Le site est basé en France (à Metz), il applique le droit français (TVA) et paye ses impôts... en France ! :)
Les tarifs sont alignés sur ceux des autres sites avec la TVA, ce qui vous évite tout problème ultérieur avec les douanes.
Les frais de port sont gratuits dès 40 € d'achat, avec une expédition en 24H.
Retourner le matériel est possible et facile. Il dispose d'un magasin physique si vous souhaitez y tester un appareil.
C'est un site que nous avons testé avec des ventes réelles avant de devenir partenaire. Et les résultats ont été très bons.
Nous percevons un petit pourcentage sur les ventes, sans que le prix soit plus élevé pour vous, bien entendu.
Prix fabricant : (TTC) 2200 Euros
HC-X2000
La gamme semi-professionnelle légère de Panasonic avait totalement disparu, mais elle ressurgit avec ce camescope qualifié de plus petit et plus léger du marché dans cette catégorie.
A 1,5 kilos avec tous les accessoires, poignée-XLR comprise, et des dimensions qui n'excèdent pas (hors poignée) 129 x 93 x 257 mm, le X2000 est à peine plus lourd que les NX80 / Z90 de Sony (1,32 kg / 1,390 kg), réputés pour être les plus légers.
La couverture optique du zoom 24x (25-600mm) est sans égal avec une ouverture à F1.8-4.0. Cette amplitude facilite les prises de vues animalières ou sportives par exemple. Panasonic propose aussi une extension de type zoom intelligent x48 en FHD ou x32 en 4K.
Aidé par son processeur Venus Engine (identique à celui du S1H), le X2000 enregistreen 4K 50p / 60p en interne en 8 bits (extension MP4), ou en 4:2:2 10 bits en interne jusqu'à 30p en HEVC (extension MOV).
Pour éviter la surchauffe, Panasonic semble avoir conçu un système de ventilation performant et peu encombrant. Le 4:2:2 10 bits en 60p est toutefois possible en externe sur un enregistreur Atomos par exemple.
Enfin, en mode FHD, l'enregistrement en slow-motion est disponible à 120 ips/100 ips (60/50 Hz). Petit plus, la mise au point automatique peut être utilisée pendant le slow-motion.
Le HC-X2000 est affublé de deux bagues de mise au point et de zoom / iris. On distingue aussi des filtres ND (1/4, 1/16, 1/64 et off).
L'écran 3,5 pouces (8,8 cm) revendique 2760K points, une rareté, et un viseur inclinable de 1 555K points.
Le stabilisateur est optique et électronique. Il est annoncé comme performant, même au zoom x24, en UHD comme en FHD.
Une torche est intégrée, sa puissance peut être ajustée de 30 à 100% via sa molette.
La batterie AG-VBR89GC de 5900 mAh est donnée pour 4,5 heures en continu. En option, l'AG-VBR89E (8850 mAh) existe aussi.
Les fonctions réseaux font partie des propositions du Panasonic. Sans égaler JVC, elle intègrent un module Wi-Fi 2.4 GHz qui se se connecte directement à internet avec le caméscope, sans module LAN ni fil externe. Enfin, les protocoles RTSP/RTP/RTMP/RTMPS permettent la connexion directe et la diffusion en streaming sur Facebook, ou YouTube, d'événements divers ou de flash-infos à condition de rester en Full HD au bitrate de 24 Mbps au maximum.
La principale concession visible de Panasonic est de s'être contenté d'un capteur 1/2,5'' de 8.29 Mp, ce qui peut jouer sur la sensibilité et les effets Bokeh.
Il faudra aussi surveiller de près l'Autofocus. Mais notez qu'un étonnant suivi du sujet avec reconnaissance des couleurs peut être activé en touchant l’écran.
L'USB n'est qu'en 2.0. En 2020, c'est un peu limite.
Enfin, un peu comme chez Sony et ses AX700 / NX80-Z90 ou Canon et ses HFG50 / XA40, Panasonic propose un 2e modèle à 1700 euros (HC-X1500), sans prise SDI et dépourvu de poignée-bloc XLR-torche mais on peut se la procurer en option si.
Pour 2758€ TTC, un troisième modèle, l'AG-CX10, reprend toutes les fonctions du HC-X2000 en y ajoutant l'enregistrement de fichiers P2 MXF, le support du streaming Ethernet HD et la compatibilité avec l'interface NDI|HX.
HC-X2000
Légèreté, compacité pour du pro
- Fonction ralenti non disponible en 4K
Zoom optique 24x   Capteur de moyenne taille
Grand-angle 25 mm   Chargeur externe livré en série (à confirmer)
2 bagues de réglages manuelles   Profils d'image (Cine-D, Cine-V...) mais pas de HLG
4K 60p ou 50p
4:2:2 10 bits en externe jusqu'à 60p via la HDMI
La stabilisation hybride en FHD et 4K
3 filtres ND (1/4, 1/16, 1/64)
Torche LED intégrée ajustable de 30 à 100%
ventilation
Ecran tactile de 3.5 pouces de très bonne résolution
XLR (x2)
fonctions réseaux
stabilisateur 5 axes optique et électronique.
sortie 3G-SDI
Viseur de 1,769 Kp
(Panasonic HC-X2000)
Acheter
Panasonic HC-X2000
Aide Digit-Photo
Mon pseudo
Mon email (facultatif)
Je valide
