Sony DSC-RX100 M3
26 mai 2014 par magazinevideo.com
Ce compact expert au gros capteur 1 pouce (13.2 mm x 8.8 mm au format 3:2) reprend les qualités de ses deux prédécesseurs en ajoutant l'ultra grand-angle 24 mm, un gain d'angle de champ appréciable par rapport au DSC-RX100 M2 qui proposait déjà un 28 mm. Il ajoute un viseur OLED Tru-Finder haute qualité escamotable et à revêtement antireflet ZEISS. Désormais un capteur oculaire bascule automatiquement entre le viseur et l'écran LCD. Autre amélioration, l’écran LCD orientable Xtra Fine peut désormais basculer à 180 degrés pour réaliser des autoportraits à bout de bras sans effort. Côté vidéo, l'avancée la plus spectaculaire est la prise en charge du nouveau format XAVC-S HD dont le débit atteint 50 Mbit/s. L’enregistrement vidéo est par ailleurs possible jusqu'à 100 i/s en mode XAVC-S offrant ainsi des ralentis fluides grâce à l'application PlayMemories Home App de Sony. Ajoutez aussi de nouvelles possibilités de contrôle manuel. Bref un bien beau produit sur le papier qu'il faudra tester. |
Points forts | Points faibles | Points discutables |
Grand capteur 1''. |
Le faible ratio du zoom. |
Le prix relativement élevé. |
Sensibilité | Pas de sortie casque ni d’entrée micro | |
Ecran inclinable à 180°. | Bruit du zoom très audible. (à confirmer) | |
Grand-angulaire 24 mm. | Passage au zoom numérique pénible, même placé sur off.(à confirmer) | |
Viseur escamotable. | ||
L'ouverture généreuse f/1.8-2.8 | ||
La bague d'objectif. | ||
Petitesse et légèreté. | ||
Mode vidéo XAVC et Full HD 50p, 50i, 24p. | ||
Stabilisateur très efficace. | ||
Mode Rafale 10 i/s en pleine résolution (jusqu’à 10 images). | ||
Enregistrement vidéo disponible en modes PASM. | ||
Modules Wi-Fi et NFC. |
(Sony DSC-RX100 M3)
