Magazinevideo > Accessoires Photo-Vidéo > Matériels annexes photo-vidéo
Test Dreampick Support vertical
pour GoPro Hero
25 février 2025 par Thierry Philippon
Acheter
Prix fabricant : 21.99 Euros
Dreampick vertical
Pesant 11 grammes et mesurant 14 x 30 x 83 millimètres, cet accessoire simple mais ingénieux sorti en 2021, permet une chose très importante en 2025 : offrir une fixation verticale à sa GoPro pour filmer des vidéos en mode Portrait ou capturer des photos le cas échéant.
Un tel accessoire permet de fixer sa caméra d'action sur tout support où l'on veut filmer en vertical puis diffuser sa vidéo en mode Portrait sur les réseaux sociaux comme Instagram, FaceBook ou Youtube (Short) qui ne jurent que par le format vertical.
Cet accessoire n'est pas si anodin car les systèmes de fixation pour GoPro sont conçus à la base pour des prises de vues horizontales, empêchant de filmer en vertical.
Dreampick vertical
L'accessoire que j'ai trouvé se nomme Dreampick DP-05 (ou Dreampick Support Vertical). Que c'est agréable de pouvoir ainsi orienter sa caméra à 90° (ici une Hero 7 Black) sans se soucier du reste ni chercher à rogner un format vertical à partir d'une vidéo horizontale.
Le dispositif technique est simple : il repose sur une double fixation supportée par une pièce à angle droit, la fixation latérale maintient la caméra sur le côté alors qu'elle est en position verticale, tandis que l'autre s'arrime à la fixation du support sur lequel la GoPro s'accroche. Pour ma part je l'ai fixée sur un harnais de poitrine mais on peut aussi en faire de même au bout d'une perche ou d'un accessoire de fixation pour une activité sportive (vélo tout-terrain, parachutisme, etc.).
Attention les 2 vis de serrage nécessaires ne sont pas fournies avec le Dreampick. Mais généralement, on dispose de telles vis quand on a une GoPro car elle servent souvent pour différentes fixations.
Dreampick vertical Dreampick vertical
Le Dreampick existe en 2 versions car l'une est compatible avec les GoPro Hero 4 5 6 7 et 8 tandis que l'autre version est compatible avec les GoPro Hero 9 et suivantes, ainsi que les DJI Osmo Action. Attention donc à ne pas vous tromper lors de la commande.
Son niveau de résistance à l'eau est qualifié "d'imperméable", ce qui est plutôt logique pour fonctionner avec une GoPro résistante à l'eau.
Cet accessoire est une vraie réponse au cadrage vertical avec une caméra d'action. Trois inconvénients toutefois :
1) D'abord je trouve le prix un peu onéreux pour un moule tout simple qui ne présente aucune ingénierie complexe et est dépourvu de vis associée.
2) Je ne vois pas trop comment on peut éviter de masquer le bouton Allumage / Mode sur une Hero 7 par exemple. Il faut donc soit préparer sa caméra avant (l'allumer, etc.), soit utiliser la reconnaissance vocale pour piloter sa caméra à la voix. Faisable mais demande de se préparer à cela.
3) La pièce ne forme pas un angle droit parfait quand on la fixe. Il faut placer la caméra pour que l'accessoire prenne sa forme définitive.
Hormis ces trois petits inconvénients, cet accessoire me paraît vraiment utile. Il semble exister d'autres modèles approchants pour GoPro récentes, mais pas pour des modèles plus anciens. Ou alors je n'ai pas trouvé.
cadrage
Dreampick Dreampick
Un autre point - non-technique - doit susciter l'attention de l'utilisateur, c'est l'angle de champ. En effet, une lapalissade est bonne à rappeler : le cadrage en vertical réduit considérablement le champ horizontal et allonge le champ vertical. Traduction concrète, une difficulté éventuelle de cadrage, surtout en mode Harnais de poitrine ou sur casque. En effet, vous risquez de ne pas pouvoir cadrer correctement des sujets qui se déplacent rapidement horizontalement (comme ci-dessus à gauche, le chien sort légèrement du cadre) et par contre vous risquez de donner trop d'importance au ciel ou à vos jambes dès que vous inclinez la caméra (ci-dessus à droite) !
Le problème peut être en partie résolu avec une caméra type GoPro ou DJI ActionCam connues pour permettre de choisir un angle de champ Large ou SuperView (=UltraWide), préférable au mode plus étroit nommé Linéaire (dans ce cas-là). Mais il en résulte une déformation de l'image plus importante avec un résultat "en tonneau". C'est une affaire de compromis. Le fin du fin reste de cadrer en prêtant attention à cet écueil et en vous positionnant tout le temps au mieux afin de minimiser cet inconvénient.
dreampick double gopro
Signalons aussi que Dreampick propose un support à 90° pour GoPro Hero 7 à 12, DJI Osmo ou Insta360 permettant de placer 2 GoPro, l'une à l'horizontale, l'autre à la verticale !
Données techniques / Prix
Dreampick DP-05
Prix : 21,99€
N° modèle : [VRT-GO]
(Test Dreampick Support vertical)
Acheter
