Prix fabricant : 299 Euros
Peak Design est une société américaine qui s’est lancée à la manière d'une start-up et qui dame le pion à ses concurrents sur le marché du sac photo-vidéo. Le fabricant conçoit aussi des trépieds photo-vidéo mais depuis environ 7 ans, il est surtout précisément connu pour ses sacs photo-vidéo.
Le modèle que j’ai testé est le TRAVEL BACKPACK 45L. Il bénéficie d’un volume impressionnant quand il est configuré en position étendue, sinon il contient 35L en configuration normale. Et à l'inverse, il affiche une contenance de 30L une fois compressé.
Les dimensions extérieures (LxPxH) du sac sont de 33x29x56cm. Son poids nu n'est pas négligeable : près de 2 kg nu (!), un poids qui interdit pratiquement une utilisation quotidienne pour de la marche soutenue ou de la randonnée. Ce sont les armatures en fer qui expliquent ce poids conséquent. Préférez éventuellement dans ce cas le modèle Everyday Backpack en version 20L qui pèse 500 grammes de moins environ, mais c'est un autre concept (purement photo).
Le sac est accepté pour être logé dans la cabine d'un avion par la majorité des compagnies.
La Garantie constructeur est certifiée « à vie ». Toutefois certaines garanties nécessitent une inscription (voir conditions sur le site constructeur).
Le sac existe en deux coloris : noir ou gris-vert. Information qu'on apprécie, le Travel PackBack est réalisé à partir de matériaux plastiques recyclés.
Plusieurs raisons peuvent pousser le voyageur à acquérir ce sac. D’une part il s’agit d’un modèle vraiment conçu pour des amateurs d'images voulant embarquer des affaires personnelles en parallèle. D’autre part, le sac est costaud et très ingénieux, possédant de multiples configurations et manières d'accéder à l'intérieur du sac. Enfin on peut lui associer plusieurs accessoires, permettant un concept « modulaire ». Par exemple il existe le Tech Pouch (voir plus loin) permettant de ranger plusieurs accessoires comme des chargeurs, batteries, cartes mémoire, adaptateur, etc.
Le TRAVEL BACKPACK 45L est un sac haut de gamme. Le tarif est donc à la hauteur de cette caractéristique (299 euros). Passons au test.
Le sac m’a été confié par le distributeur français Digit-Access que je remercie pour ce prêt.
Le Travel Backpack de Peak Design a une contenance normale de 35L mais il a une extension de type « soufflet » qui lui permet d’atteindre 45L.
Les lanières amovibles à l’avant du sac, permettant d’accrocher un mini-trépied par exemple… Mais il peut aussi venir se loger dans l'une des poches latérales.
Si nécessaire, vous disposez d’un lien pectoral permettant de maintenir les bretelles serrées sur votre buste.
Voici ce qui nous a bien plu :
-On dispose d’une ouverture très plaisante par l’arrière, offrant une sécurité optimale.
-Sur le côté, on peut accéder directement à une ouverture pour ses optiques ou boîtiers photo, ouverture qu’on peut refermer.
-On peut glisser facilement une tablette comme un ordinateur portable.
-Les bretelles sont bien renforcées. Elles se logent derrière la protection arrière de telle manière qu’elles peuvent disparaître totalement si besoin. Il en est de même de la ceinture ventrale. Malin… Et surtout utile si vous souhaitez avoir un sac facile à transporter, et à ranger (dans le coffre d’une voiture…), sans « aspérités » qui dépassent.
-Les poches latérales, prévues pour une bouteille d’eau (ou autre), sont extensibles pour placer d’autres objets comme un mini-trépied de voyage. Ces poches ont par ailleurs des fermetures éclair cachées pour dissimuler des objets précieux (argent, passeport…)
-Côté souci du détail, on notera la possibilité de réduire les volets arrières, ce qui diminue très certainement la sudation si vous suez beaucoup.
-On apprécie aussi le nombre de poignées sur le sac qui permettent de saisir le sac rapidement en toutes circonstances.
-Le sac est tropicalisé grâce à des joints en caoutchouc, une rareté parmi les sacs photo. Mais il existe aussi une housses de protection antipluie en bas du sac.
-Les compartiments de rangement à l’arrière permettent d’accéder directement à l’intérieur du sac.
-La modularité de l’intérieur du sac, agençable de multiples façons.
-La pochette surdimensionnée pour insérer ordinateur et / ou tablette (à l’aide d’un séparateur).
En option, on peut disposer à l’intérieur du sac jusqu’à 3 « unités » de rangement qu’on peut attacher à l’intérieur du sac (via des crochets), ce qui évite que l’unité se « balade » dans le sac. On a même une unité qui remplit l’intégralité de l’intérieur du sac.
Voici enfin quelques accessoires testés :
Packing CUBE Small (33€) K ou Medium (42€)
Housse de rangement pour vêtements.
-En nylon. Volume jusqu’à 9L pour la taille S. Volume jusqu’à 18L pour la taille M.
-Compressible, facile d’accès et divisible ( (n’existe pas en grande taille)
-Ultra-léger
-Résiste aux intempéries
-Recyclé
-Dimensions max possibles: 32 x 17 x 17cm / 32 x 17 x 32cm
PEAK DESIGN TECH POUCH NOIR (59€)
Pochette de rangement pour connectique et terminaux.
Dimensions: 24x 10x15cm. Volume : 2L.
Vous pouvez y placer connectique et terminaux mais aussi (ou à la place) nombre de batteries (entre 5 et 10), et chargeur. J’ai bourré à bloc, et ai fait tenir 2 chargeurs, 5 batteries et un micro XLR. Mon Tech Pouch est un peu bombé du coup, mais ça tient ! :). De plus, cet accessoire peut être accroché au sac Travel Peak. Dommage, un peu cher 60 euros pour une pochette, fusse-t-elle bien conçue !
Autres accessoires en option : on recense une trousse de toilette (ci-contre), un sac à chaussure, une trousse de rangement, un module Camera Cube Small (6L) permettant de loger un boîtier photo-vidéo et un voire deux objectifs. Notez qu’il s’agit de pures suggestions d’attribution qui peuvent être changées à votre guise.
Parmi les autres accessoires intéressants, notez enfin un système nommé « Capture » qui permet d’accrocher votre boîtier photo-vidéo sur une des bretelles.
Un sac photo-vidéo épatant, véritablement ingénieux et modulaire, mais onéreux puisqu’au prix initial du sac (299 euros), il convient d’ajouter des accessoires qui peuvent devenir indispensables selon l’usage que vous en ferez du sac. Il est aussi très lourd : 2 kilos nu c'est beaucoup, ce qui interdit un usage tout terrain. Étudiez si l’un des modèles Everyday Backpack de 20 ou 30L, plus spécifiquement conçu pour un usage quotidien photographique, et moins cher, ne ferait pas mieux l’affaire, quitte à ce que vous ne puissiez pas y loger d’affaires personnelles.
(Test du Travel Backpack 45L)
