Prix fabricant : 449,99 Euros
Prix fabricant : 679 Euros
La marque californienne renouvelle sa caméra au rythme d'un modèle par an sans brusquer. Elle ne peut donc légitimement se réinventer à chaque nouvelle édition. Même si certains regrettent qu'elle ne soit pas passée au capteur 1 pouce, il est normal que la Hero 13, dernière du nom, ressemble un peu aux précédentes versions, ne serait-ce que dans sa Form Factor.
On retrouve ainsi un processeur identique (GP2 depuis 2020) et un capteur commun de 1/1,9" et 27 Mpx (24 Mpx effectifs en vidéo) capable d'enregistrer en 5,3K ou 4K bien sûr, de produire des Ralentis puissants et somptueux (jusqu'à 240 fps en 2,7K).
Rappelons que GoPro se base toujours sur un capteur au ratio 8:7 (156° en Ultra Large), qui permet d'envisager des recadrages dans d'autres ratios verticaux comme le format vertical 9:16, le format 8/7 ou le format carré 1:1. La Hero 13 permet aussi de shooter des vues fixes de 27 Mpx.
On retrouve également tout ce qui fait l'attrait pour une GoPro avec ses deux écrans avant / arrière, son mode Protune, son étanchéité par -10 mètres, le pas de vis fileté 1/4''-20, ses Profils LOG et HDR, son stabilisateur hors pair (HyperSmooth) ou sa reconnaissance vocale (très sensible, bravo).
On retrouve aussi le fabuleux effet TimeWarp valable dans toutes les résolutions, capable de pousser jusqu'à une vitesse x30. Mieux : l'effet TimeWarp peut alterner au cours d'une même prise de vues une vitesse accélérée et une vitesse normale x1, ce qui donne beaucoup de punch aux vues. Une réussite !
Les choses qui changent :
Sans se réinventer, GoPro essaie de proposer une innovation marquante à chaque fois. Et cette édition ne faillit pas à la règle. La première particularité de la Hero 13, ce sont les 3 optiques optionnelles + 4 filtres ND, regroupées sous l'appellation "HB-Series". L'ambition de GoPro est ici plus forte que son ultra grand-angle Max des versions précédentes.
Autre (bonne) surprise : GoPro a adopté la principe de la base magnétique de DJI pour son Osmo Action 5 Pro !
Plus destinée aux coureurs, VTTistes et aux marcheurs, on notera la réintégration du GPS disparu avec la GoPro Hero 12 (c'était bien la peine !).
Plus anecdotique en apparence, la norme vidéo HDR HLG est intégrée en 10 bits;
Autre petite nouveauté, le Ralenti en 720p peut pousser jusqu'à x13.
La batterie est annoncée comme améliorée.
Les tarifs :
Seule, la Hero13 Black vaut 449,99 €, soit le même prix que la Hero12, ou 679,99 € en édition HERO13 Black Creator Edition. Cette édition Creator comprend la poignée d’alimentation Volta, le module médias (microphone, micro-HDMI) et le module d’éclairage (LED).
Notez que sa concurrente, la DJI Osmo Action 5 Pro, vaut 379 euros. Quant au pack plus évolué (Adventure chez DJI), il est proposé à 479 euros. Toutefois il ne comprend pas du tout les mêmes accessoires.
En option :
4 objectifs HB-Series (module d’objectif ultra-grand-angle à 109,99 €, module d’objectif macro à 139,99 €, module d’objectif anamorphique à 139,99 € et lot de 4 filtres ND à 79,99 €)
Kit Contacto (porte + câble d’alimentation magnétiques) : 89,99 €. C'est un nouveau système qui peut s’attacher comme un aimant à une porte latérale spécialement conçue pour HERO13 Black. Se terminant par un câble USB-C, il peut être relié à toute source d'alimentation secteur ou portable.
Voilà, passons au test de la Hero13 Black en se concentrant sur les aspects nouveaux. Pour l'ensemble des fonctions, vous pourrez aussi vous référer au test de la Hero12 qui fait un tour complet des fonctionnalités qu'on retrouve sur la Hero13.
D'abord, un mot sur les angles de la GoPro : sur la Hero13, on profite toujours de 5 angles de vue : Hyperview (12mm), SuperView (16mm), Large (16-34mm), Linéaire (25-31mm), Linéaire avec maintien de l'horizon. Le maintien de l'horizon corrige de lui-même un horizon penché, ce qui est idéal pour des vues sportives acrobatiques (type ski). Reconnaissons qu'aucune autre caméra - même DJI - ne permet autant de choix.
La première particularité de la Hero 13, ce sont les 3 optiques optionnelles (2 disponibles) + 4 filtres ND, regroupées sous l'appellation "HB-Series" qui se décomposent comme suit :
-1 Module ULTRA WIDE : c'est sans doute l'optique la plus séduisante. Elle atteint 177° en 1:1 (LE format à la mode), soit 36% plus large que le grand-angle de base. Elle est parfaite dans certaines situations qui exigent un grand-angle de champ. Je m'en suis servi dans des scènes calmes d'éducation, pour enregistrer le comportement d'un chien de loin et de près, la caméra étant fixée sur un harnais de poitrine.
Avec l'optique grand-angle, les angles changent d'appellation en partie : on retrouve du Linéaire (22mm en 4K), du Large (16mm), de l'Ultra Grand-angle (14mm), de l'Ultra SuperView (14mm) et de l'Ultra HyperView (12mm).
La détection est automatique si du moins, on paramètre le réglage correspondant dans les Préférences.
Il convient quand même de préciser que ce module existait déjà sous un autre nom (Max 2.0) en option avec la Hero 12. Apparemment, seul le nom a changé (Ultra Wide). On n'a donc pas de révolution à ce niveau-là. Par ailleurs, finalement, une optique grand-angle est-elle vraiment l'optique rêvée sachant que la GoPro de base a déjà un grand-angle pouvant aller jusqu'à l'Hyperview, soit 12mm !?
Signalons que l'ancienne optique Max 2.0 n'est pas compatible semble-t-il avec la Hero 13. Notez aussi que le zoom est désactivé lorsqu'on fixe l'Ultra grand-angle.
-1 Module "MACRO" avec mise au point réglable : on peut ainsi capturer des sujets 4 fois plus proches qu’avec un objectif GoPro standard (soit 11cm au lieu de 44cm). C'est LA vraie nouveauté utile selon moi (voir plus loin). C'est malheureusement l'une des plus chères : 139 euros !
J'ai surtout été séduit par cette optique Macro qui devrait être celle qui remporte le plus de succès sur le strict plan de la nouveauté (en attendant l'anamorphique en 2025). En effet, elle manquait cruellement au cahier des charges de GoPro et empêchait de s'approcher très près de certains sujets, démarche qui entre pourtant dans la philosophie d'une caméra passe-partout.
A présent, on peut s'approcher des sujets sans souci à 11 cm au lieu de 44 cm, et ça change tout, c'est un vrai plaisir ! Le fait de s'approcher très près d'un sujet crée un effet bokeh. De plus la bague de l'optique Macro est réglable pour ajuster la mise au point en fonction du type de sujet : soit de très près (symbole Fleur), soit arrière-plan (symbole Personne). C'est pour moi LE complément optique qui est vraiment le plus intéressant.
-1 Module Ciné anamorphique (pour 2025) : il apportera un format d’image anamorphique en 21:9 (!), avec moins de distorsion que les perspectives grand-angle traditionnelles. Prix : 139€ également ! Mais c'est un accessoire prometteur.
-4 filtres ND de ND4 à ND32. Ce type de filtre permet d'abaisser la vitesse d'obturation et ainsi permettre des flous de bougés. Mais on peut imaginer bien d'autres applications comme celle d'atténuer des intensités lumineuses trop fortes. Une fois le filtre fixé, la caméra le détecte automatiquement, ajuste les réglages en conséquence et passe en mode vidéo Auto Cinéma ! Ce qui évite ainsi de modifier le menu à chaque changement d'optique.
Alors, certes ce sont des lentilles optionnelles, non-incluses dans aucun pack. Mais cela permet ainsi de choisir vraiment ce dont on a besoin. Autre singularité, il s'agit bien de lentilles qui s'ajoutent et non d'un principe d'optiques interchangeables de manière à assurer l'étanchéité de la GoPro.
De plus, l'identification de l'optique par la GoPro est automatique qui adapte son électronique en conséquence, et ça c'est une bonne nouvelle car les modules des précédentes versions imposaient d'aller les sélectionner dans le Menu, générant des erreurs. L'identification vaut aussi pour les filtres. Un peu d'IA doit aussi passer par là car la Hero 13 est même capable de vous dire quand il faut changer de filtre selon les conditions lumineuses.
Les 3 optiques et les 4 filtres se clipsent très simplement sur l'optique de la GoPro grâce à un repère bleu. Il faut prendre le coup de main, et ça reste assez simple.
Enfin, on dispose d'un Focus Peaking dans les Réglages de la GoPro (section Protune). Cependant, ce n'est pas évident à distinguer !
La batterie est (encore !) annoncée comme améliorée. L'autonomie donnée à la base autour de 40 minutes, pourrait ainsi se prolonger pour flirter avec les 60 minutes. En effet, GoPro évoque une augmentation de 26% en moyenne, et jusqu'à 58% dans un environnement intérieur (dit "non-aéré"). Mais tout dépend également de la résolution / fréquence choisie. Mon conseil est d'acquérir plusieurs batteries quoi qu'il en soit. Une certitude : la batterie de la Hero 13 est de capacité 1950 mAh : du coup, celle de la Hero 12 qui était de 1750 MAh, s'avère incompatible.
Attention au GPS ou à la connexion sans fil, très gourmandes. Si vous n'en avez pas l'utilité, désactivez-les. On peut désactiver également l'écran avant, ce qui augmente l'autonomie.
Enfin, pas de problème de chauffe constatée malgré une utilisation soutenue. On peut présupposer que le "ventilateur" situé sous l'objectif n'y est pas étranger.
MAGNETISME
GoPro a par ailleurs adopté la principe d'un socle magnétique amovible de DJI pour son Osmo Action 5 Pro ! C'est assez rigolo que la marque californienne s'inspire aussi ouvertement du fabricant chinois. Mais c'est aussi une manière de le contrer puisque la GoPro cumule cet avantage et le pas de vis qui fait défaut à DJI. En outre, la base aimantée est beaucoup plus facile à retirer chez GoPro (pression sur les deux extrémités) pour une solidité apparemment comparable.
En situation de GoPro sur harnais poitrine, ce système de magnétisme est l'idéal car on peut laisser la fixation sur le harnais, retirer la caméra en un clin d'oeil pour la prendre à la main ou l'installer au bout d'une perche. Toutefois pour des plans particulièrement remuants, GoPro conseille une fixation à l'aide du pas de vis.
Notez que les précédentes GoPro ne peuvent pas bénéficier de cet accessoire magnétique qui est incompatible avec la base, leurs possesseurs risquent de râler !
La Hero13 adopte aussi un autre système magnétique. Nommé Contacto, il autorise une alimentation en continu.
AUDIO
La Hero13 introduit un nouveau réglage audio qui améliore le rendu de la voix. J'ai essayé et le timbre de la voix est effectivement un peu plus clair qu'avec l'autre position possible qui équivaut à "Standard" (écoutez notre fichier-test en accès Premium). Mais en plaçant l'ajustement audio sur Voix, on s'expose à ce que les graves soient un peu moins bien restituées.
Il st à noter qu'il n'y a pas de position Off, du moins lorsque le mode Commandes Pro est activé. En mode Commandes Faciles, on peut imaginer qu'on est sur une valeur moyenne correspondant à Standard.
Côté carte mémoire, pas de changement, GoPro recommande des cartes Classe A2 V30, UHS-3 ou supérieure. La carte est toujours aussi délicate à introduire / enlever. Le mieux est donc de décharger ses images via la liaison USB-C.
GPS, WEBCAM
Plus à la marge, on notera la réintégration du GPS disparu avec la GoPro Hero 12 (c'est bien la peine). Le GPS s'affiche alors en surimpression depuis l'application Quik (onglet Stickers) en affichant les données du tracé, de la vitesse, de l'altitude ou encore de l'accélération. Données qu'on peut ensuite enregistrer avec l'image. C'est très spectaculaire. On a connu pareil système chez Garmin avec leurs caméras Virb.
A noter aussi l'évolution de la Hero13 vers du Wi-Fi 6, pressenti comme + rapide (je n'ai pas pu tester). Et la possibilité d'utiliser votre GoPro comme Webcam (ci-dessus) avec l'aide obligatoire de l'application GoPro Webcam, compatible Mac / Windows (sur Mac version OS13 au minimum).
ZOOM NUMÉRIQUE
Comme sur les Hero11 et 12, le zoom numérique de la Hero13 reste moyennement exploitable. Seule condition : bénéficier d'une bonne luminosité. Vous pouvez consulter nos fichiers-tests pour voir un exemple. Mais le capteur et le système optique n'ayant pas changé, aucune chance de bénéficier d'un zoom façon bridge !
Plus anecdotique en apparence, la Hero13 bénéficie de la norme vidéo HDR HLG qui est intégrée en 10 bits avec un espace colorimétrique Rec. 2100 et une gamme de couleurs plus large que le HDR seul. Par ailleurs, l'enregistrement en LOG est également présent, ce n'est pas une nouveauté car il était déjà présent sur la Hero12, mais il permet de récupérer des détails dans les hautes /basses lumières puis de retoucher la colorimétrie et le contraste avec efficacité en étalonnage.
On récupère aussi le fabuleux effet TimeWarp valable dans toutes les résolutions, capable de pousser jusqu'à une vitesse x30. Mieux : l'effet TimeWarp peut alterner au cours d'une même prise de vues une vitesse accélérée et une vitesse normale x1, ce qui donne beaucoup de punch aux vues. Une réussite !
STABILISATION HYPERSMOOTH
La stabilisation vidéo - en version 6.0 - fait toujours merveille. C'est l’HyperSmooth, disponible jusqu'en 5,3K/60p, 4K/120p et 2,7K/240p. Les algorithmes précédents étaient déjà probants pour absorber chocs et secousses. C'est toujours le cas avec cette Hero13. Il n'y a qu'avec un Harnais où la stabilisation en marchant est moins régulière en raison d'un "effet Ninja".
Dans l'usage le plus simple (mode Facile), l’HyperSmooth est activé. Si on passe en mode Pro, on peut le désactiver ou au contraire le booster.
GoPro affirme aussi avoir amélioré le rendu de la voix, ce qui qui plaira aux voyageurs et vloggers.
MODE PHOTO
Relégué à un rôle subalterne, compte tenu des grosses performances vidéo de la GoPro, le mode Photo de la Hero 13 demeure un mode à part entière avec un assez grand choix : Photo standard, Photos en rafale, Photo de nuit, mode SuperPhoto, HDR, RAW, Retardateur et Photo à intervalles.
La seule vraie nouveauté concerne les rafales au ralenti. Elles peuvent atteindre 400fps en 720p en angle Etroit pendant 15 secondes. Et sinon, 360fps en 900fps en angle Linéaire. Si le 720p ou le 900p ne sont pas très utilisés en raison de leur résolution réduite, elle pourra permettre de décomposer fortement un mouvement spécifique. Ce Ralenti x13 s'avère donc plus utile qu'il n'y paraît. Mais ce mode fonctionne uniquement avec l'optique de base, pas avec l'Ultra Wide par exemple.
Notez que GoPro a augmenté la résolution de son capteur au fil des versions : 20Mpx sur la Hero9, 25Mpx sur la Hero10, et 27 Mpx depuis la Hero11.
Comme ses deux prédécesseuses, la Hero 13 offre le choix entre les Commandes "Facile" et les Commandes "Pro". Je voulais revenir sur ce paramétrage - même s'il existe depuis la Hero 10 - qui s'avère particulièrement intéressant et dont l'ergonomie des commandes s'est améliorée.
Pour rappel, dans le mode Pro, vous pouvez obtenir tous les modes imaginables alors que dans le mode Facile, vos choix sont plus restreints mais vous vous ne perdez pas dans le labyrinthe des modes, fréquences et résolutions possibles. C'est à dire que le mode Facile donne accès au 5,3K (qualité Maximum), 4K (qualité Standard) et 1080p "brut", et à la vidéo Standard ou HDR, en limitant les autres accès : vous ne pouvez pas régler la fréquence, ni accéder au Profil Log, ni changer l'HyperSmooth, et surtout, ni accéder au mode ProTune (Netteté, Couleurs, Débit, Iso, etc.). Pour aller à l'essentiel, c'est l'idéal.
Depuis l'écran arrière, le mode Facile permet malgré tout de conserver l'accès à certains paramètres : type de cadrage (Grand écran, Vertical, Plein format avec l'appli Quik), ou champ de vision (Linéaire avec ou sans verrouillage de l'horizon, Large, Superview et Hyperview de 12 mm !) ou encore vitesses de Ralenti (au maximum en X2 en 5,3K, x4 en 4Kou x8 en 2,7K ou 1080p). De manière générale, il faut retenir que la GoPro adapte automatiquement ses différents paramètres entre eux. Du coup, certaines combinatoires ne seront pas disponibles. Par exemple en mode HDR, le Ralenti maximum est de x2 alors qu'en Standard, en Superview et Hyperview, vous serez "limité" au Ralenti x4 mais en angle Linéaire ou en Large, on peut pousser jusqu'à x8 en 2,7K ! Ça promet des mouvements très très décomposés ! Enfin, petite nouveauté, le Ralenti en 720p peut pousser jusqu'à x13. Si le 720p n'est pas très utilisé en raison de sa résolution réduite, elle pourra permettre de décomposer fortement un mouvement spécifique. Ce Ralenti x13 s'avère donc plus utile qu'il n'y paraît.
Notez que la GoPro "dialogue" avec vous (en affichant des messages), pour vous indiquer les incompatibilités au fur et à mesure que vous faites vos choix. Attention, l'ordre dans lequel vous sélectionnez vos choix peut avoir son importance dans les compatibilités.
Bref, comme on le voit, le mode Facile est simplifié sans trop restreindre les choix.
Le Mode Pro, lui demeure le plus fourni. Il se prédestine pour des réglages fins plutôt destinés aux habitués des GoPro. C'est surtout le mode ProTune qui permet une grande étendue de possibilités.
Faute de posséder un capteur suffisamment grand (type 1 pouce), la Hero13 reste toujours chatouilleuse côté sensibilité, avec du bruit numérique en situation de pénombre et une valeur Iso élevée (dès 3200 Iso en vidéo). Dans les réglages ProTune, on peut paramétrer une valeur d'Iso maximale (imaginons 3200 Iso) et minimale (mettons 100 Iso). Dans ce cas, la caméra adapte son réglage en fonction de la plage ISO que vous avez choisie.
Une option Auto ISO a été ajoutée depuis la Hero11 pour les réglages ISO Min et Max : la caméra limitera le bruit lorsqu'elle est en situation statique. A l'inverse elle augmentera la sensibilité si l'utilisateur a recours a une situation exigeant plus de lumière (HyperSmooth avec peu de lumière par exemple).
La sensibilité, ce ne sont pas seulement les vues nocturnes, mais des vues prises à l'aube ou au crépuscule, voire dans des endroits en apparence anodins tels qu'un sous-bois. Souvent, la GoPro "disjoncte", booste le gain, ou l'obturation, et vous donne une bouillie. La Hero13 ne fait pas exception même si le défaut semble plus faible. Vous ne verrez jamais ces défauts sur les vidéos des ambassadeurs GoPro qui s'arrangent toujours pour valoriser leurs prises de vues ou filment dans des conditions de luminosité parfaites.
En tout cas, évitez l'Iso Max Auto. En forêt, vous pouvez "monter" à Iso 200 qui procure des résultats satisfaisants ou paramétrer une valeur mini à 200 Iso et maxi à 400 Iso sans jamais dépasser cette valeur.
En extérieur nuit ou en intérieur sombre, fixez une valeur maxi à 800 iso si vous ne pouvez vraiment pas faire autrement, mais là aussi, proscrivez l'Iso Auto.
Les 2 caméras se ressemblent évidemment puisqu'elles reposent sur la même forme de parallélépipède (qui n'a d'ailleurs pas changé chez GoPro depuis belle lurette !). La GoPro est toutefois légèrement plus volumineuse que la DJI : 50.8 x 71.8 x 33.6 mm contre 44,2 x 70,5 x 32,8 mm pour un poids quasi identique (146 grammes pour la DJI contre 159 grammes pour la GoPro).
Les qualités d'image se valent en vues diurnes, difficile de départager les deux modèles qui enregistrent tous deux dans des résolutions et fréquences comparables, y compris au Ralenti jusqu'à 120 fps en 4K. Néanmoins, la GoPro pousse jusqu'au 5,3K, là où l'Osmo Action 5 Pro "se limite" au 4K. Et surtout la GoPro dispose du fameux format 8:7 dit "Plein Format" qui permet d'enregistrer dans un format qui autorise le recadrage dans n'importe quel autre format. La qualité d'image c'est aussi la sensibilité : si les deux caméra sont proches avec des limites inhérentes à leur capteur (quasi comparable à 1/1,3 contre 1/1,9), l'Osmo Action 5 bénéficie d'un mode SuperNuit qui valorise davantage les vues nocturnes.
L'ergonomie est comparable avec un bouton d'enregistrement sur le dessus et un bouton de sélection sur le côté, sauf que la GoPro dispose d'une possibilité supplémentaire de fixation (le pas de vis !) en plus de ses tiges et de la base aimantée, nouvelle sur la Hero13. La réactivité au déclenchement est un peu en l'avantage de la DJI, la GoPro est plus poussive.
Autre différence, la mémoire de stockage de la DJI (47 Go) permet de prolonger un enregistrement si on a oublié sa carte mémoire alors que chez GoPro, c'est la carte mémoire et seulement celle-ci obligatoirement. Avantage à DJI dans ce cas.
Petit détail, la GoPro n'a qu'une seule trappe là où la DJI en a 2, par conséquent c'est une trappe de moins à surveiller.
La batterie est de (bien) moindre autonomie chez GoPro que chez DJI puisqu'on dépasse à peine l'heure dans le meilleur des cas chez GoPro tandis que l'Osmo peut atteindre 4 heures en théorie.
Les écrans sont tous deux tactiles chez DJI, pas chez GoPro dont l'écran avant n'est pas tactile. En cas de selfie photo ou vidéo, la DJI a donc un avantage.
Côté menus, pas de grande différence sinon que les menus de la GoPro s'étirent en longueur, ce qui peut générer des recherches et des fausses manoeuvres pour sélectionner la bonne option.
Autre différence de taille, les optiques complémentaires chez GoPro qui sont un avantage par rapport à DJI. Mais le coût s'en trouve augmenté d'autant.
La base aimantée existe sur les 2 caméras mais celle de GoPro se fixe et se retire plus facilement j'ai trouvé (moins dur). Il faudra voir à l'usage si le magnétisme est comparable mais on peut supposer que les deux fabricants ont fait bien des essais avant de concevoir pareil système.
Enfin, le GPS est disponible chez GoPro en association avec l'application gratuite Quik tandis que chez DJI, il faut passer par une télécommande optionnelle.
