Magazinevideo > Micros, cartes, sacs photo, optique > Optiques
Test Optique Panasonic Lumix 12-60mm
20 juin 2016 par Thierry Philippon
lumix 12-60 mm
Avec des hybrides Lumix G comme les GH2, GH3, GH4, G7, G8, GX8, il faut choisir des optiques adaptées et parfois, si l'on a commencé jadis avec un autre fabricant, être contraint de se reconstituer un parc d'optiques. Il importe donc de faire le bon choix entre qualité, prix et cohérence par rapport au type de sujet que l'on veut photographier ou filmer.
Les optiques micro 4/3 sont à présent fort nombreuses mais celles qui garantissent la meilleure compatibilité sont celles proposées par Panasonic avec les Lumix (même si on trouve aussi les optiques Olympus). D'autres optiques sont partiellement compatibles parmi celles que l'on retrouvera ici.
Mais place au test.
> LIRE LA SUITE : Le test du Panasonic Lumix 12-60mm
Lumix 12-60
Chez Panasonic, parmi les zooms transstandards, objet de ce test, on cite souvent à juste raison le 12-35mm, salué par les utilisateurs pour sa grande qualité optique, son ouverture constante (f/2.8) et son absence d'aberration, même si certains lui reprochent d'être un peu trop "sage" (pas de rendu cinéma possible). On peut aussi mentionner le 14-42mm, moins avantageux, mais souvent fourni comme kit de base. On recense aussi le M.Zuiko 12-40 mm à ouverture f/2,8.
Désormais, on peut tabler sur le 12-60 mm (référence H-FS12060), environ deux fois moins cher (449 euros), en finition métal noir. Sans être étanche, ce 12-60 mm « résiste à l’eau et à la poussière », comprenez par là qu'il est "tropicalisé" ou prétend l'être. On peut donc pratiquer la photo ou la vidéo par mauvais temps ou « dans des environnements paraissant inappropriés ». Chacun interprétera cette phrase du dossier de presse à sa façon… :)
Ce 12-60mm équivaut à un 24-120mm en photo, soit un facteur de grossissement x5, allant du paysage au portrait. On sent nettement dès la prise en mains qu'il est très léger avec ses 210 grammes (contre 305 grammes pour le 12-35mm, soit environ 40% plus lourd) et compact (71 mm x 66 mm) comme souvent en micro 4/3. L’idéal pour des photos / vidéos de voyage, là où le 12-35 mm est à la peine, n'étant pas assez puissant au télé.
Conçu à partir de 11 lentilles réparties en 9 groupes, l’objectif est muni de 3 lentilles asphériques et une lentille ED pour minimiser la distorsion. Notez que le vrai grand-angle dépend en vidéo de la résolution adoptée puisqu'en FullHD et 4K, le crop diffère : x2 en FullHD mais x2,3 en 4K, soit un 27,6-138mm dans ce dernier cas. Soit un grand-angle un peu moins avantageux.
Lumix 12-60
A magazinevideo, on ne teste pas les produits avec des appareillages électroniques, mais avec nos yeux. D'autres medias (Chasseurs d'Image, Focus-numérique, lesnumeriques, ephotozine) font déjà des tests de mesure très poussées. Voyez par exemple ceux (et les excellents photos) du site anglais photozine.
Côté yeux, notre expérience photo-vidéo nous indique qu'il y' a pas de reproche particulier à l'oeil nu. Au 24 mm, l'image est assez homogène. Les éléments en verre sont par ailleurs garantis exempts d’images fantômes et de la lumière parasite (réduction du flare). Je n'en ai pas vu effectivement dans la limite du test et le temps imparti. Le diaphragme est composé de sept lamelles qui favorise les bokehs, mais il n'y a rien d'exceptionnel sur ce plan.
L’objectif permet aussi de réaliser un grossissement jusqu’à 0.54x pour des plans rapprochés. La mise au point mini est de 20 cm.
L’ouverture va de f/3.5 en grand-angle et F5.6 en zoomant au maximum. L'ouverture au grand-angle est donc plutôt faiblarde, expliquant le prix de l'optique, comparé au 12-35 mm et à ses f/2.8 constants. Il en résulte qu'il faut davantage de lumière ou concéder des vitesses plus basses par exemple. Pas toujours possible ou pas toujours souhaitable, comme le savent bien les photographes.
Ce nouvel objectif est doté aussi d'un stabilisateur d’image optique POWER O.I.S intégré, malheureusement non-débrayable depuis l'objectif (à l'inverse du 12-35mm par exemple). En contrepartie, le 12-60mm est compatible avec le système de double stabilisation Dual I.S, lorsqu’il est monté sur un boîtier compatible tel que le LUMIX GX8.
L'autofocus est véloce et performant lors des enregistrements 4K, et le système de mise au point interne à 240 images par seconde semble bien fonctionner.
Lumix 12-60
lumix 12-60
Le 12-60 mm est fourni avec : bouchons avant, arrière, pare-soleil, et housse. Mais parmi les accessoires recommandés optionnels, on notera la série de filtres ND, polarisant ou protecteur, tous au diamètre 58mm.
EXEMPLE gd-angle / télé
lumix 12-60mm
au grand-angle à focale 12mm (équivalent 24mm)
lumix 12-60mm
même point de vue au téléobjectif à focale 60mm (équivalent 120mm)
COMPARAISON 4K / FULLHD
FHD
Ci-dessus, au grand-angle à focale 12 mm (équivalent 24 mm) en FullHD. On discerne assez bien l'extincteur à gauche ou le petit carton gris à droite.
lumix 12-60
Ci-dessus, même position mais en 4K (UHD). L'extincteur à gauche ou le petit carton à droite sont rognés au 27,6 mm.
COMPARAISON 12-35mm et 12-60mm au gd-angle et télé
(par beau temps)
Lumix 12-60 mm qualité image
12-35mm au grand-angle
12-35mm au télé
12-60mm au grand-angle
12-60mm au télé
(par temps gris)
Lumix 12_60mm
lumix 12-60mm
lumix 12-60mm
même point de vue comparé avec l'objectif 12-35mm à f/2.8 au téléobjectif (soit un équivalent focale 70mm).
(Test Optique Panasonic Lumix 12-60mm)
Conclusion
Lumix 12-60
Optique légère Ouverture modeste au grand-angle et au télé Crop de x2,3 en 4K (micro 4/3 responsable).
Optique passe-partout en voyage (équivalant 24-120 mm)
Résistance à l'humidité et aux aux projections d'eau
Le prix raisonnable
Compatibilité avec le système de double stabilisation Dual I.S
Une optique idéale en micro 4/3 pour couvrir les thématiquse d'un voyage : monuments, paysages ou portraits de près... Et son prix avantageux inférieur à 450 euros le rend attractif aux bourses moins fortunées. Mais l'ouverture nous semble faiblarde au téléobjectif. On peut préférer le 12-35 mm si les besoins se limitent au grand-angle et au télé court.
