Test Panasonic HC-X1600
le camescope à bas prix pour prosumer
14 avril 2025 par Thierry Philippon
Panasonic nous gratifie de deux camescopes inattendus, les HC-X1200 et HC-X1600, reprenant 5 ans après (!) le concept que l'on croyait disparu des HC-X1500 / HC-X2000. Le fabricant japonais décline également ses deux modèles grand-publics en versions pro AG-CX18 et AG-CX20 que je n'aborde pas en détail dans cet article, ayant testé le HC-X1600. La principale différence avec la gamme précédente est un repositionnement tarifaire à 1700 euros pour le HC-X1600 au lieu de 2200 euros, et 1300 euros pour le HC-X1200 au lieu de 1700 euros. C'est une bonne nouvelle, toutefois à relativiser. |
En effet, la baisse de prix en comparaison du HC-X2000 s'explique en partie par la non-fourniture de l'unité poignée XLR VW-HU1, vendue séparément (prix 273€ chez Digit-Photo). Détachable, elle offre 2 connecteurs audio XLR, un contrôle audio ainsi qu'une lumière LED et dispose d'un levier de zoom à vitesse de zoom constante, réglable selon 7 paliers. Elle pèse 305 grammes. Le HC-X1600 se rapproche donc davantage du HC-X1500 qui en était dépourvu également. Mais il faut pousser le raisonnement : le prix total d'un HC-X1600, même avec poignée optionnelle, avoisine donc les 1975 euros (TTC) alors que le HC-X2000 valait 2200 euros (TTC) à sa sortie. Il existe donc bien un écart tarifaire de l'ordre de 225 euros en l'avantage du X1600. Hormis ce point, comme leurs aînés, les X1200 et X1600 sont munis d'un capteur 1/2,5'' de 8.29 Mpx couplé à un processeur Venus Engine. Ils sont capables d'enregistrer en interne en 4K/50 (en 4:2:0), ou en 4:2:2 10 bits en interne jusqu'à 30p en HEVC ou encore en Slow Motion FHD 120 ips. Le 4:2:2 10 bits en 60p est toutefois possible en externe avec le HC-X1600 sur un enregistreur Atomos par exemple. Ils disposent d'un zoom x24 (4.12 – 98.9 mm) correspondant à un beau 25-600mm, avec en option un Mode iZoom x32 en 4K et x48 en FHD. Enfin, le fut de l'optique est affublé de 2 intéressantes bagues manuelles (AF + zoom / iris). Les deux camescopes disposent d'un écran 3,5’’ de 2760K tactile orientable, d'un AutoFocus personnalisable et d'une stabilisation 5 axes Hybrid "O.I.S. Ball". On recense aussi un système de Filtres ND 1/4, 1/16, 1/64, et un double slot SD. Le HC-X1600 (seul) exploite en plus un enregistrement externe en 4:2:2 10 bit 4K 50/60p, et une Fonction Live Streaming FHD. Et contrairement au HC-X1200, il dispose d'un viseur 0.39’’de 2 360K inclinable. Sur le reste, en l'espace de 5 ans, la technologie a évolué, c'est pourquoi on note aussi quelques perfectionnements : -une évolution des fonctions réseau Wi-Fi qui acceptent les réseaux 2,4 GHz / 5 GHz (le HC-X2000 était limité au 2,4 GHz), -l'évolution du connecteur qui répond désormais à la norme USB-C (High-Speed), -le DC In Terminal qui est désormais un connecteur de type USB-C compatible avec l'USB-PD. Il sert donc de charge/Alim. directe. -l'amélioration de la résolution du viseur (pour le HC-X1600), -enfin un zoom à "faible vitesse améliorée" : c'est à dire que le zoom est capable d'être 2,8x plus lent que sur le modèle précédent. |
Enfin, le HC-X1200 s'inspire du HC-X1600, mais fait l'impasse sur les fonctions suivantes :
Et 2 autres modèles en proNotez que Panasonic décline ses deux modèles grand-publics également en versions pro AG-CX18 et AG-CX20. Ces modèles se différencient par : - leur "unité de prise en main" (détachable) Panasonic VW-HU1 incluse d'office, équipée de 2 connecteurs XLR et d'une lampe LED d'appoint. Du coup, le poids des caméras au complet augmente un peu (1,5 kilos). -une sortie SDI (BNC) qui peut fonctionner simultanément avec la HDMI. - une connectivité Ethernet et LAN câblé pour stabiliser le streaming en direct grâce au protocole IP SRT de nouvelle génération. - le CX20 supporte la connectivité IP NDI HX2, pour un streaming en direct de haute qualité et à faible latence. -le CX20 supporte le format microP2 (extension MXF) et l'enregistrement avec les codecs AVC-Intra/AVC-LongG. Tous les nouveaux camescopes de Panasonic supportent les formats MOV, MP4 et AVCHD, On note aussi un enregistrement possible à faible débit en FHD et MP4, prenant en charge les débits 28 Mbps, 24 Mbps et 20 Mbps. Passons au test. J'ai testé le HC-X1600 et non le HC-X1200 car le viseur et l'ajout possible de la poignée optionnelle sur le premier, m'ont semblé déterminants par rapport au second. modèle testé : Panasonic HC-X1600 sans n° de série. La poignée XLR ne m'a pas été livrée puisqu'elle est optionnelle. On peut toutefois se référer au test du HC-X2000 où la poignée, strictement identique, y a été testée. Mise à jour du 28/05/2025 |
