Magazinevideo > Accessoires Photo-Vidéo > Trépieds et éclairages > Tests de trépieds pros et semi-pro
Test Trépied Manfrotto série 055
Le trépied qui s'incline à 90 degrés
29 juillet 2014 par Thierry Philippon
Acheter
Manfrotto MT055XPRO3
Info Digit-Photo
Prix fabricant : (variable) Euros
Manfrotto 055
Le Kit MT055XPRO3-3W 055 de Manfrotto se compose de 3 sections en aluminium + une rotule 3D (mhxpro-3W). C'est un ensemble qui convient parfaitement aux reflex photo. La rotule proposée ici est une rotule photo. On peut toutefois bien évidemment aménager une rotule vidéo. D’après le communiqué Manfrotto, la résistance à la torsion de ce nouveau trépied serait 50% plus rigide que les prédécesseurs.
ùmanfrotto 055
L'un des attraits principaux du MT055XPRO3-3W est le mécanisme à 90° de la colonne centrale. Un tel mécanisme permet à la colonne de basculer à l’horizontal pour faire de la macro. Le changement entre la position verticale et horizontale ne nécessite aucun démontage du trépied. On peut même l’exécuter avec l’appareil fixé. Il faut que la flèche rouge sur les demi-coques soit alignée avec la flèche située sur l’embase métallique.
trépied manfrotto 055
Le 055 est commercialisé en 5 versions :
3 sections aluminium (MT055XPRO3) sans rotule : 239,90€ TTC
3 sections carbone (MT055CXPRO3) sans rotule : 469,90€ TTC
4 sections carbone (MT055CXPRO4) sans rotule : 489,90€ TTC
3 sections alu + Rotule Ball (MK055XPRO3-BH) : 349,90€ TTC
3 sections alu + rotule 3D (MK055XPRO3-3W) : 349,90€ TTC
Fabriqué en Italie. Garantie de 5 ou 10 ans.
> LIRE LA SUITE : Le test du trépied Manfrotto 055
trépied Manfrotto
Le trépied Manfrotto accepte une charge admissible de 9 kilos. C'est une charge théorique à tempérer systématiquement. Une certitude, c'est mieux que la charge du modèle précédent (7 kilos). Le trépied convient donc aux reflex équipés de lourds objectifs photo si besoin. Le 055 peut aussi convenir pour un camescope prosumer dont le poids excède rarement 4 ou 5 kilos.
Le trépied testé (en aluminium) est relativement lourd : 2,5 kilos. Mais notez que la gamme 055 propose aussi 2 modèles en fibre de carbone (référence « CX » , matériau plus léger (2 kilos, soit 500 grammes de moins) pour un niveau de rigidité maximal.
La hauteur maxi atteint 183 cm, une taille qui offre une grande latitude. La hauteur minimum descend à 9 cm grâce à la position extrême d'écartement combiné au système de bascule horizontale à 90°.
trépied Manfrotto
L'écartement des jambes est réglable selon 4 angles : 25°.46°.66°.88°- C'est ultra pratique à ajuster, une fois qu'on a "pigé le coup" car il faut maintenir le loquet de la jambe tout en lui imprimant un léger mouvement arrière (vers la colonne centrale) pour lepartir dans l'autre sens afin de l'écarter davantage. Le niveau à bulles est toujours visible car il pivote autour de la colonne centrale, c'est assez malin.
trépied manfrotto
Les jambes sont très rapides à déployer et à ajuster grâce au verrouillage rapide (nommé Quick Power Lock) qui équipait déjà la gamme Manfrotto 190. Ce système applique une force de blocage supérieure sur les manchons de chaque section, ce qui permet de rabattre toutes les sections du trépied d’une seule main. Une manœuvre rarement possible sur un trépied, ce qui accroît la rapidité d’exécution bien sûr et la souplesse d’utilisation. La dimension repliée n'excède pas 74 cm, ce sera toutefois un peu long pour un bagage à mains en cabine. Notez que 2 des jambes comportent un grip "chauffe-mains" pour l'hiver. On apprécie l'intention !
Maligne aussi, la partie haute du 055XPRO3 dispose d’un pas de vis Easy Link pour ajouter un bras flexible optionnel (à 25 euros) qui peut alors accueillir une lampe LED, un réflecteur ou tout autre accessoire ou vidéo, et ainsi transformer le 055XPRO3 en studio photo mobile.
Enfin on peut ajouter un lest ou une courroie de transport (non fournis) à un crochet situé également sur la partie haute du Manfrotto.
rotule manfrotto
rotule manfrotto
La rotule 3W est une rotule compacte qui se visse aisément au moyen du pas de vis 3/8’’. Le boîtier se fixe au moyen d'un système de plateau rapide. La rotule accepte une charge de 8kg contre 4kg pour la précédente, la 804RC2. On apprécie particulièrement les nouveaux grips en caoutchouc qui augmentent la préhension et l'ergonomie.
La rotule possède 3 niveaux à bulles disposés sur les 3 dimensions. Il en résulte une grande facilité et précision de réglages. Autre point intéressant : la friction est réglable pour accomplir des panoramiques s et mouvements de bascule plus souples.
Notez enfin les nouvelles poignées rétractables (on peut les repousser une fois le tournage terminé), ce qui augmente la compacité (seulement 13cm x 13.5cm x 13.5cm).
Bref, un modèle intéressant en tous points. Même son prix de 349,90€ avec rotule, n'est pas exagéré pour un modèle signé Manfrotto.
(Test Trépied Manfrotto série 055)
Acheter
Info Digit-Photo
