Eos R6 Mark II : le boîtier réellement Photo ET Vidéo
02 novembre 2022 par magazinevideo
Le célèbre fabricant d'optiques renouvelle sa gamme de boîtiers photo-vidéo avec le lancement de l'Eos R6 Mark II pour lequel il faudra débourser environ 2900€ boîtier nu. Un prix élevé mais tels sont les tarifs des boitiers Plein Format chez le fabricant nippon. Le prédécesseur Eos R6 avait déjà été remarqué car il jouait les précurseurs en tant que boîtier hybride plein format de la marque.
L'arrivée d'un second boîtier dans ce segment soulève une flopée de questions. Aussi, nous avons décidé de vous présenter ce modèle à travers un principe de questions / réponses express.
En un coup d'oeil, quelles sont les caractéristiques notables de l’EOS R6 Mark II ?
• AF CMOS Dual Pixel II
• Capteur 24,1 millions de pixels
• Enregistrement ProRes RAW via sortie 6K RAW et Atomos Ninja V+
• Vidéo 4K 60P sans recadrage
• Stabilisateur intégré au boîtier, stabilisation combinée jusqu’à 8 vitesses
• Obturateur électronique 40 im./sec. et obturateur mécanique 12 im./sec.
• Mode de pré-acquisition en rafale RAW à 30 im./sec.
Quelle est la monture ?
Il s'agit de la monture classique RF de la marque.
Quel est le concept du R6 Mark II ?
L'EOS R6 Mark II se présente clairement comme un appareil photo plein format, ET une caméra vidéo, un boîtier polyvalent autrement dit. Il est présenté par son fabricant comme l'hybride le plus rapide du Système EOS R. Il revendique la vidéo 6K RAW en externe / ou 4K UHD en interne sans recadrage (sans "crop"). Il argue aussi d'une acquisition d’images très élevée à 40 im./sec, et d'un autofocus à haute sensibilité.
A qui s'adresse-t-il ?
Aux photographes et aux vidéastes.
L'ergonomie change-t-elle ?
Non. Le Mark II est quasi identique à son prédécesseur, le poids du boîtier est d'ailleurs le même (670 grammes). Au-dessus, à gauche, il existe un sélecteur bien visible pour passer du mode Vidéo au mode Photo.
Capteur / processeur ?
L’EOS R6 Mark II repose sur le processeur DIGIC X propre aux EOS R5, EOS R6 mais s’associe à un nouveau capteur CMOS 3:2 de 24,1 millions de pixels. Il s'agit donc d'une pixellisation plus élevée (20 Mpx auparavant) qui profite aux agrandissements photo bien sûr mais aussi et peut-être surtout au suréchantillonnage en 6K qui offre alors des recadrages intéressants en 4K.
Précisons que sans aller jusqu'aux capacités de l'Eos R5 (4500 euros) capable d'enregistrer en 8K/30fps, l’EOS R6 Mark II peut exploiter toute la largeur de son capteur, et se présente comme le seul appareil de sa catégorie capable d'enregistrer en UHD 4K 60p en interne. Toute séquence 4K est générée par sur-échantillonnage de la sortie 6K du capteur.
La limitation à 30 minutes évolue, le boîtier étant désormais capable de filmer pendant 40 minutes en 4K 60p en continu et jusqu’à 6 heures en 4K/30. il faudra vérifier à l'usage, la marque ayant déjà eu des expériences malheureuses à ce sujet dans le passé.
De plus, l’EOS R6 Mark II délivre, via sa seule sortie HDMI (pas en interne), de la vidéo RAW 6K en 60p qui peut être enregistrée en ProRES RAW sur un enregistreur externe Atomos Ninja V+. C'est une configuration pro mais bien utile quand on veut s'en donner la peine.
La stabilisation est-elle performante ?
Autrefois, la marque nippone avait tardé à intégrer la stabilisation du capteur dans ses boîtiers. Mais c'est maintenant une intégration standard. L'EOS R6 Mark II bénéficie ainsi d'un stabilisateur pouvant gagner 6,5 à 8 (!) vitesses d’obturation selon l'optique utilisée. Un gain très appréciable quand on manque de lumière et qu'on exploite une optique télé par exemple.
fécran
Quid de l'écran / viseur ?
L'écran 3 pouces de 1,62 Mpx, est tactile et orientable (3 axes), ressemblant à ce que fait la concurrence. Le viseur électronique 0,5 pouce de 3,69 Mpx est annoncé comme haut de gamme mais au tarif de l'Eos R6 Mark II nu (près de 3000 euros), on aurait pu apprécier une résolution de 5,76 Mpx. Le taux de rafraîchissement est de 120 im./s + simulation de visée optique de l’EOS R3.
Quid de l'obturation électronique, annoncé comme performante ?
En obturation électronique, l'Eos R6 Mark II peut enregistrer des images à la cadence de 40 im/sec (!), un record qu'apprécieront les photographes sportifs ou animaliers, auquel s’ajoutent des options à 20 et 5 im./sec. alors que l’obturateur mécanique assure jusqu’à 12 im./sec.
Progrès de l'Autofocus ?
Oui. C'est même un domaine où le fabricant progresse le plus, tant pour la photo que la vidéo. l'Eos 6 Mark II bénéficie désormais du Dual Pixel 2 de 1053 zones sensibles.
Le système AF de l’EOS R6 Mark II reconnaît les personnes, les véhicules (y compris désormais, les avions et les trains) et les animaux. Le type de sujet prioritairement détecté peut être sélectionné par le photographe, ou par le boîtier lorsque l’option de détection automatique a été sélectionnée.
Quelle est la cadence d'acquisition en photo ?
La cadence d’acquisition est de 12 im./sec en obturation mécanique et de 20 im./sec en obturation électronique, de manière silencieuse, tout en garantissant l’expo automatique et le suivi autofocus. Pas mal...
L'EOS R6 Mark II est-il capable de Ralenti performant ?
Le Ralenti semble réservé au Full HD à 180 im./s, 150 im./s, 100im./s ou 119,9im./s10 avec autofocus actif.
Des performances en termes de sensibilité ?
Le capteur Plein Format garantit en soi une sensibilité déjà acceptable. En soi, l'Eos R6 Mark II peut grimper jusqu’à 102400 Iso. Les test diront comment se comporte la sensibilité sur le terrain.
Profils couleurs existants ?
Oui bien sûr, on retrouve le HDR PQ et le Log3 pour obtenir des images "plates" étalonnables plus finement ensuite.
Logements pour cartes mémoire ?
Deux emplacements pour carte SD UHS-II.
Tropicalisation ?
Le terme n'est pas prononcé par le fabricant qui évoque une résistance à l'humidité et à la poussière. Donc un appareil solide mais pas tout temps...
La batterie gagne-t-elle en autonomie ?
Oui. Avec la batterie LP-E6NH, et l'écran LCD activé, l’EOS R6 Mark II propose une autonomie étendue d’environ 50% vs prédécesseur. Ce qui doit donner une autonomie d'environ 760 vues avec écran. Pour aller plus loin, on dispose sinon aussi du grip BG-R10.
Un grip-batterie BG-R10 existe aussi qui permet d’alimenter le boîtier par 2 batteries (LP-E6/N/NH). Il comporte un second jeu de commandes accessibles lorsque l’appareil est tenu en mode vertical. Comme variante, on peut opter enfin pour le grip-Wi-Fi WFT-R10 qui, comme son nom l'indique, transmet des fichiers par Wi-Fi avec multiplexage MIMO par 2x2 antennes pour des transmissions de plus longue portée.
Et aussi...
- -correction du focus-breathing (compensation de la variation de l’angle de champ)
- -mode de pré-enregistrement de 3 ou 5 secondes
- -outil « fausses couleurs » pouvant servir de guide d'exposition
- -l'Eos R6 Mark II peut enregistrer l'action avant le début de la prise de vue, avec une pré-séquence de 1⁄2 seconde en mode rafale RAW. Le mode rafale RAW peut enregistrer jusqu’à 191 vues à la cadence de 30 im./sec., avec suivi AF.
- -Bluetooth v.5 et au Wi-Fi (5GHz) + transfert FTP/FTPS/SFTP.
- -applications Canon Camera Connect et Canon EOS Utility, relié à un PC, un Mac ou un smartphone par Wi-Fi ou USB-C haut débit + plateforme cloud image.canon.
- -L’EOS R6 Mark II peut être utilisé comme Webcam (compatibilité Skype, Zoom et Teams) de qualité supérieure à celle des webcams standards
- -griffe porte-accessoire multi-fonction compatible avec nouveau flash SPEEDLITE EL-5 (500€, lancement en mars 2023).
Le fabricant annonce aussi un nouvel objectif RF 135MM F1.8L IS USM (2700€, lancement en janvier 2023), dont le prix élevé s'explique notamment par la focale fixe à grande ouverture et le stabilisateur optique intégré.
Prix et date de lancement
EOS R6 Mark II Boîtier nu : 2899,99 €
Fin Novembre 2022
EOS R6 Mark II + RF 24-105mm f/4-7,1 IS STM : 3259,99 €
Fin Novembre 2022
EOS R6 Mark II+ RF 24-105 F4 L IS USM : 4199,99 €
Fin Novembre 2022
Acheter
CANON EOS R6 II BOITIER NU
Info Digit-Photo
Info Digit-Photo
Actu - Canon Eos R50 : l'APS-C pour 830 euros
le digne successeur
Fiche technique APN - Canon Eos R6 Mark II
Vidéo - Vidéo-démo Canon Eos R5C
