Fujifilm X-H2s, l'outsider de la vidéo ?
02 juin 2022 par magazinevideo
Fujifilm a fait une annonce assez remarquée avec le « FUJIFILM X-H2s », modèle de plus en plus fourni en fonctionnalités vidéo, qui succède au Fuji X-H1 sorti il y a 4 ans. Tous deux sont dotés d'un gros capteur qui répond au format APS-C (23,5 x 15,7 mm). Mais le X-H2S devient le modèle phare de la Série X.
Désormais, le X-H2s développe un nouveau capteur « X-Trans CMOS 5 HS » rétroéclairé à couches superposées (stacked layer back-illuminated) de 26,16 mégapixels. Le capteur empilé s'est déjà fait remarquer chez Sony pour ses qualités indéniables en termes de sensibilité et de modes de traitement des pixels notamment. Ainsi le boîtier Fuji peut saisir les informations, selon le fabricant, 4 fois plus vite que le modèle précédent (X-H1). Le Mode AF continu est aussi plus rapide et plus précis à 40 images par seconde.
Le X-H2s développe aussi un processeur « X-Processor 5 » à haute fréquence offrant une vitesse de traitement doublée.
Du coup, le X-H2s peut produire des vidéos aux formats 6.2K/30P en 4:2:2 10 bits en interne, et jusqu'au 4K/120P. Ajoutez le FHD jusqu'au 240 fps.
Les codecs All-I et Long-GOP sont proposés tout comme les H.264 / H265. Il intègre par ailleurs trois codecs Apple ProRes (ProRes 422 HQ, ProRes 422 et ProRes 422 LT). Le proxy est aussi de la partie pour les configs informatiques peu musclées.
Côté performances photo, le X-H2S peut enregistrer en JPEG plus de 1 000 images en continu à 30 images par seconde et 20 images par seconde en RAW.
Il faut aussi noter la durée d'enregistrement possible n'est pas illimitée. Fuji contourne ce problème en proposant un ventilateur capable d'enregistrer jusqu'à 240 minutes en mode 4K/60P, ce qui laisse une marge de manoeuvre confortable... Il y a tout de même un "mais" de taille puisqu'il faut fixer pour cela un ventilateur de refroidissement (FAN-001) disponible seulement en option pour environ 200 dollars. Une drôle d'idée ?
Le désagréable effet Rolling Shutter serait réduit grâce à une vitesse de transfert de données (lecture) du capteur portée à 1/180 secondes.
Du côté des algorithmes de l'Autofocus, Fujifilm annonce une amélioration des performances de suivi des sujets en mouvement (pour sport ou faune sauvage).
La détection de sujets profiterait de la technologie « Deep Learning ». Elle détecte et suit automatiquement visages / yeux humains, animaux, oiseaux, voitures, motos, etc.
Autres caractéristiques du X-H2s :
-le viseur bénéficie d’une dalle de 5,76 millions de pixels (grossissement de 0,8x). Fréquence de rafraichissement d’environ 120 images par second
-le boîtier est qualifié d'ultra-résistant mais l'indice de protection (genre IP65) n'est pas communiqué, c'est rare.
-On trouve un mode F-Log2 doté d’une plage dynamique capable de proposer jusqu’à 14 IL.
-L’appareil prend en charge la fonction AF+MF, ainsi que la fonction AF avec détection du sujet, ce que ne faisait pas son prédécesseur.
- une stabilisation sur cinq axes, intégrée au boîtier, offre un gain de 7,0 IL.
-un déclencheur vidéo dédié a été ajouté.
-un écran LCD sur le panneau supérieur pour vérifier les réglages à tout moment
-le toucher du déclencheur a été affiné
-prises Micro / casque, USB-C, connecteur time-code
-autonomie de 70 à 90 minutes selon résolution
-la surface de la poignée, très appréciée sur le X-H1, a été brossée pour un maintien plus ferme
- un écran LCD à angle variable de 1,62 million de points
-deux logements pour cartes mémoire CFexpress Type B et SD. La CFExpress, plus chère, se destine aux prise de vue en rafale à haute cadence rapide et aux hautes performances vidéo du X-H2S (6,2K, 4:2:2...)
Prix : 2 749€ TTC
Disponible Juillet 2022
2 optiques-zooms
FUJINON annonce dans le même temps les 2 optiques-zooms ci-dessous. Rappelons que la marque Fuji développe sa propre monture (X), ce qui implique de disposer d'optiques Fuji ou de faire appel à des bagues adaptatrices, comme les bagues Viltrox par exemple.
-un zoom de puissance 6,7x XF18-120mm F4 LM PZ WR, équivalent 27mm – 183mm, bien adapté pour le paysage ou le portrait, avec une grande ouverture F4. Pour la vidéo, le changement de plan de mise au point n’affecte pas la focale, c'est à dire que l’angle de champ reste constant. Prix : 999 € TTC. Disponibilité : juillet 2022.
-un zoom téléobjectif léger et lumineux FUJINON XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR, équivalent 229 mm – 914 mm. Avec un téléconvertisseur comme le XF2X TC WR, sa plage de focales peut même être étendue jusqu’à 1200mm (équivalent à 1 828 mm en format 24×36). prix : Prix : 2 199 € TTC. Disponibilité : juillet 2022.
Afin de minimiser les aberrations, l'optique fait appel à 24 éléments répartis en 17 groupes, dont trois lentilles ED et quatre Super ED. Il pèse 1,6 kg, ce qui n'est pas exagéré pour un zoom de cette amplitude.
Acheter
FUJI X-H2S BOITIER NU
Info Digit-Photo
Info Digit-Photo
Fiche technique APN - Fuji X-T50
Fiche technique APN - Fuji X-100 VI
Un remake du X-T4 ?
