L'EOS refait son Cinéma... en 4K
13 avril 2012 par Thierry Philippon
Canon annonce le lancement de l’EOS-1D C, un reflex annoncé un peu en leasing depuis l'avènement de la caméra Eos C300. Boîtier compact et léger, il est compatible avec l’enregistrement vidéo 4K (soit 4096 x 2160 pixels !) échantillonné en 4:2:2, avec un double processeur Canon DIGIC 5+. Le must, surtout pour les images en faible lumière et la dynamique proche de celle du film cinéma. La vidéo 4K est enregistrée avec une compression de type 8 bits Motion JPEG à 24p et la vidéo Full HD est possible avec des taux jusqu’à 1080/60p. La perte de détails dans les basses et dans les hautes lumières est minimisée.
Sur la base de l’EOS-1D X, l’EOS-1D C s'appuie sur un capteur CMOS plein format de 18,1 Mp optimisé pour l’acquisition vidéo de haute qualité. En 4K, les pixels sont configurés en une surface d’acquisition utile équivalente à celle d’un capteur APS-H. L’image n’a pas à être recadrée ou remise à l’échelle et sa qualité est ainsi optimale. En enregistrement Full HD, les réalisateurs habitués au Super 35 mm pourront également appliquer un recadrage correspondant à ce format de tournage.
Autres caractéristiques :
- L’EOS-1D C permet l’enregistrement en interne sur cartes CF à toutes les résolutions, y compris 4K.
- Les données vidéo de l’EOS-1D C peuvent également être transférées vers des enregistreurs externes via la sortie HDMI non compressée produisant un signal 4:2:2.
- L’EOS-1D C propose une courbe de Gamma Canon Log qui facilite l’enregistrement de vidéo de haute qualité avec une grande latitude d’exposition et une dynamique étendue, comparable à celle du film cinéma.
- Le capteur 24x36 permet d’obtenir de très faibles PDC (arrières-plans défocalisés). Sa sensibilité peut atteindre 25600 ISO, avec un niveau de bruit minime en basse lumière.
- L’EOS-1D C est également compatible avec les taux d’acquisition 24, 25, 30, 50 et 60p en Full HD.
- L’EOS-1D C est fourni avec un ensemble logiciel comprenant une suite pour transmettre les vidéos 4K/MPEG et Full HD/60p enregistrées dans l’appareil vers un moniteur externe sans perte de qualité d’image.
- L’EOS-1D C est compatible avec plus de 60 objectifs EF, entre 8 et 800 mm. L'écran LCD est de 8,1 cm.
Prix : EOS-1D C : 11.000 euros H.T. environ
Disponibilité : 4ème trimestre 2012
Vos avis !
Vec Invité
A ce prix-là, je préfère tout de même une RED Scarlet-X. Au moins, c'est une vraie caméra avec un codec qui tient la route en 4:4:4.
Fiche technique APN - Canon Eos R100
Actu - 7 conseils pour mieux archiver vos vidéos
conservez votre futur au chaud !
Actu - Flashback : Test vidéo Canon Eos R10
