Panasonic AG-CX350 : la nouvelle caméra de poing 4K
24 janvier 2019 par magazinevideo
Axée sur le reportage, la diffusion et le streaming, compacte, cette caméra Panasonic AG-CX350 débarque bien avant le salon NAB d'avril et sera même commercialisée dès février 2019 selon le communiqué Panasonic.
L'AG-CX350, intéressante sur le papier, s'inscrit dans une nouvelle lignée de la gamme AG, c'est à dire entre une AG-AC30 et une AG-DVX200. Un secteur que Panasonic avait délaissé et qu'il semble réinvestir, évoquant même une nouvelle gamme "CX" offrant du 4K/HDR/10-bit.
L'AG-CX350 est proposée à un prix catalogue très concurrentiel (3850€ HT, soit 4620€ TTC) compte tenu de ses nombreuses caractéristiques et performances professionnelles. Elle se place clairement en concurrence d'une JVC GY-HC500 / HC550.
Ce qui démarque cette caméra, c'est d'abord son nouveau capteur MOS 4K : une résolution de 15 Mp effectifs proposée avec le populaire format 1 pouce. La sensibilité de F13 (en 50 Hz) est annoncée comme Haute (High-Sensivity) mais il faudra tester celle-ci au-delà de l'effet d'annonce.
La caméra dispose de 3 bagues indépendantes Focus, Zoom / Iris (rouges, bon...) et argue par ailleurs d'un zoom optique 20x (soit 24,5-490 mm) complété d'un zoom "intelligent" (soit 24,5-784 mm), généralement exploitable en partie, qui atteint 32x en HD et 24x en "4K". Le grand-angle généreux de 24,5 mm est évidemment un plus, l'air de rien il est même présenté comme l'angle de champ le plus large en UHD / FHD 25p 16:9.
La stabilisation hybride 5 axes est intégrée avec 3 modes distincts de stabilisation (Normal / Stable / Pan / Tilt mode) mais il faudra mesurer son efficacité délicate sur un capteur 1 pouce. La caméra ouvre à f/2.8-4.5, une ouverture classique pour un capteur 1 pouce.
On retrouve aussi les commandes habituelles de ce type de caméra : Gain réglable par curseur, réglage BAB, Shutter, etc. Les filtres ND 1/4, 1/16/ 1/64 sont également présents.
FORMATS D'ENREGISTREMENT
L'AG-CX350 enregistre en UHD et FHD, mais pas en 4K DCI, rare en reportage. La caméra enregistre sur 2 cartes SDXC (UHS I / UHS II Class3) et bénéficie aussi d'une future compatibilité microP2. En UHD, la caméra peut enregistrer jusqu’à 50/60p et en FullHD jusqu’à 100/120p (en 422 seulement). L'enregistrement en 4K/50/60p, souvent demandé est un atout. De même que les vitesses 100p / 120p.
Par ailleurs, la CX350 enregistre en 30p / 25p en 10 bits en UHD 422 LongGop à 150 Mbps ou même en 422 All-Intra au débit "costaud" de 400 Mbps.
Enfin, vous disposez en 10 bits de l'option intéressante en HEVC LongGop en 4.2.0 à 200 Mbps en 60/50p, offrant une meilleure compression pour les matériels portables notamment. Mais ces codecs, pour les hauts débits ou le HEVC, impliquent un ordinateur costaud avec processeur i7. Notez que la caméra peut enregistrer en MOV / AVCHD / ou avec un firmware ultérieur en P2 MXF.
Le mode à vitesse variable (VFR) permettant des ralentis et des accélérés, est aussi inclus, permettant de varier l'enregistrement - sans recadrage - en UHD "4K" entre 1 frame et 50/60 fps et en FullHD sans vitesse variable mais jusqu'à 100 / 120 fps (en 4:2:2 uniquement).
La CX350 est compatible avec le fameux profil Gamma HLG (HLG2 plus précisément) pour produire des images HDR gérant mieux les contrastes. Hormis le HLG2, la caméra Panasonic inclut 7 autres modes gamma dont 3 profils FILMLIKE mais pas de Gamma LOG, réservé aux caméras créatives.
L'audio enregistre en PCM 24 bits et propose 2 prises XLR. L'Autofocus propose un Intelligent AF et un Focus Assist (Expand et Peaking). La batterie AG-VBR59 tient 3H20 en continu. Il existe aussi la batterie AG-VBR118G qui tient le double (6H40 en continu).
POIDS, ÉCRAN, CONNECTIVITÉ
Son poids est présenté comme étant au-dessous de la limite psychologique (et physique !) des 2 kilos (1,9 kilo) mais une fois ajoutée la batterie, le pare-soleil et les petits accessoires fournis, on atteint 2,3 kilos en réalité. Par contre sa consommation est qualifiée de basse à 11,5W et atteint 17 W en HEVC. Les dimensions sont conformes à une caméra de reportage : 180 mm (W) x 173 mm (H) x 311 mm (D).
Son écran tactile LCD 3,5 pouces (au format 3:2) totalise 1,62 MP, une résolution un peu au-dessus de la moyenne, et le viseur 0,39 pouce concentre 2,36 Mp. Il est qualifié de hautement lumineux.
Comme toutes les caméras pros, le CX350 affiche des sorties SDI et HDMI, mais la particularité est que le signal peut être simultané.
L'AG-CX350 est capable de diffuser en direct en streaming en HD sur YouTube Live et Facebook, agrémentant un peu plus ses caractéristiques. Les protocoles utilisés sont compatibles RTSP et RTMP. Il prend aussi en charge le format de fichier MXF P2, permettant d'anticiper les formats futurs
de diffusion, qui permet de travailler avec les codecs AVC-Intra et AVC-LongG.
En effet l'AG-CX350 offre, pour la première fois, une connectivité hérite de Newtek NDI HX1 (NDI = « Network Device Interface »). Cette interface permet d’obtenir une transmission vidéo fluide et de commander le caméscope via IP lors d’événements en direct et de diffusion web. Panasonic vient clairement concurrencer JVC sur ce terrain. Toutefois une clé d'activation devra être fournie par NewTek pour fonctionner.
Enfin, l’AG-XC350 peut être intégré à des systèmes de plus grande taille, fonctionnant en combinaison avec les caméras PTZ du fabricant équipées de NDI HX et du centre de production vidéo en direct Panasonic (AV-HLC100).
Prix : 3850€ HT, soit 4620€ TTC
Disponibilité : février 2019
Une vidéo de démo pour visualiser tout cela en images :
Actu - Test Panasonic AG-CX350
la nouvelle caméra pro de Panasonic
Vidéo - Vidéo-démo Panasonic AG-CX350
Fiche technique caméscope - Panasonic AG-CX350
