Magazinevideo > Actus > Actus vidéo
Sony ZV-E1 : quand le Vlog bénéficie du capteur Plein Format !
30 mars 2023 par magazinevideo
Après le ZV-1 puis le ZV-E10, Sony lance le ZV-E1. La première de ses caractéristiques est son boîtier Plein Format de 12 Mp qui "justifie" son prix exorbitant : 2700 euros ! Car quand on compare avec le ZV-E10 en APS-C à 750 euros seulement, on se dit que Sony est devenu "doux-dingue" !  Mais en apparence, seulement.
Bon reprenons. On a donc :
-un capteur 12 Mp rétro-éclairé CMOS Exmor R (idem FX3), a priori excellent pour la sensibilité et la réduction du bruit (pas trop de pixels combiné à du Plein Format, vous voyez ?). Sony annonce une plage standard qui s’étend de 80 à 102.400 ISO en photo comme en vidéo. La plage étendue va de 40 à 409.600 ISO en photo et de 80 à 409.600 ISO en vidéo.
-autre atout et non des moindres, l'utilisateur dispose d'un boîtier Vlog doté d'un capteur Plein Format le plus compact et léger au monde annonce Sony. Le fabricant attire l'attention sur le fait que la poignée et la disposition des commandes d’enregistrement et de réglage sont optimisées pour les vlogs.
-le ZV-E1 s'appuie sur la monture E de Sony bien connue des utilisateurs de la marque tandis que Sony déploie le processeur d’image BIONZ XR, dont la puissance de traitement serait jusqu’à 8 fois plus élevée que celle de ses prédécesseurs. Un tel processeur améliore la vitesse et la précision de l’AF.
4K en 60p et 120p
Le boîtier est capable de faire de la 4K 60p en en 10 bits 4:2:2, avec en plus une mise à jour prévue vers la 4K 120p (Ralenti 5x). Ces performances expliquent sans doute aussi le tarif mais il faudra scruter le ventilateur à de telles résolutions / fréquences et la durée réellement possible en 4K/120p. Une certitude, le débit maximal est de 600 Mbps (4:2:2 10 bits, H.264, All-I). En FHD, le Ralenti est même de 10x. Enfin, la plage dynamique est de 15 IL (Sony dit même "de plus de").
Le format XAVC HS est aussi de la partie avec le codec H265. Seul absent au tableau : pas de format RAW vidéo (pas même en externe).
On dispose par ailleurs d'un vlog cinématographique affublé du rendu S-Cinetone et du S-Gamut3.Cine/S-Log3 et S-Gamut3 / S-Log3.
Sony avance aussi l'intégration de 10 nouveaux rendus créatifs - Forest ou Ocean par exemple - en photo comme en vidéo, à utiliser ainsi ou en les personnalisant.
La stabilisation est intégrée sur 5 axes et annoncée comme encore (!) améliorée (de 30%) par rapport aux modèles "ZV" précédents. On retrouve aussi la compensation de la variation qui élimine les décalages de l’image durant la mise au point, afin de maintenir un champ de vision constant.
Ajoutez le Mode Vlog « présentation de produit » et la touche « Bokeh ».
L'IA un peu partout
Enfin, Sony a intégré de l'IA un peu partout, notamment dans son autofocus. La détection classique (de l'oeil, des animaux, etc.) ou le suivi en temps réel, est ainsi appuyée par l'Intelligence Artificielle. Et quand on sait que l'AF de Sony est déjà réputé être parmi les meilleurs, ça promet (sur le papier en tout cas...).
Mais l'IA ne se loge pas que dans l'AF. Le plus étonnant est le cadrage basé sur l'IA avec l'aide du stabilisateur de cadrage... Le principe : le sujet est reconnu par l'IA puis le mode actif dynamique de la stabilisation maintient le sujet là où vous le souhaitez dans le cadre, avec fluidité promet Sony. Il faudra tester ! Enfin, le boîtier propose la reconnaissance multiple de visages qui optimise le bokeh et la mise au point sur plusieurs visages connus lors de photos de groupes. Bref, comme je le disais, l'IA se loge partout.
Et aussi...
L'écran LCD est orientable et articulé latéralement (angle d'ouverture : 176 degrés, Angle de rotation : 270 degrés), mais c'est le seul "afficheur", le ZV-E1 étant dénué de viseur pour ceux qui ne pourraient pas s'en passer...
On dispose d'un Micro digital dit "intelligent" à 3 capsules (avant, arrière, omnidirectionnelle) avec directivité variable et d’une griffe Multi Interface (MI).
La connectique se compose d'une prise micro-HDMI, une entrée audio mini-jack 3,5mm et une prise USB-C. Pour cette dernière, le Streaming via USB-C peut s'effectuer en 4K 30p et Full HD 60p). Une connexion WiFi en 2,4 GHz comme en 5 GHz est possible.
Côté autonomie, on dispose d'une batterie Z de haute capacité, ainsi que l’USB PD supportant un chargement rapide.
Le ZV-E1 résiste à la poussière et à l’humidité mais il n'est pas étanche ni même "tropicalisé".
Il n'en reste pas moins qu'un tel boîtier à 2700 euros me paraît hors de prix, même dans une configuration pro. On attendra que son prix baisse ou soit repositionné.
Fiche technique Sony ZV-E1
Disponibilité ZV-E1 : avril 2023.
Prix boitier nu : 2 700 €
Prix version kit avec le FE 28-60mm F4-5,6 : 3000 €.
Acheter
SONY ZV-E1 BOITIER NU
Info Digit-Photo
