Kit grand-angle-télé Cokin
Grand-angle x0,5 et télé x2 à la fois
30 juin 2004 par Thierry Philippon
Le kit Cokin R780-SET se compose d'un complément grand-angle x0,5 et d'un Télé x2. Les 2 compléments optiques de diamètre 37mm sont livrés avec 4 bagues de conversion (25mm + 27mm + 30mm + 30.5mm). Le prix est très raisonnable, situé au-dessous des 70 euros. Toutefois, les 2 compléments optiques sont aussi commercialisés séparément (x0,5 = Ref. R730-M, x2 = Ref. R760-M). Le complément grand-angle permet de s'affranchir du manque de recul dans les lieux exigus, d'embrasser un champ plus large et de rendre les lignes de fuite plus spectaculaires. Il compense la focale grand-angulaire restreinte dont sont victimes la plupart des camescopes. Celle-ci oscille généralement entre 40 mm en 4:3 pour les mieux lotis et jusqu'à 50 mm. Même en 16:9, un camescope standard descend rarement au-dessous des 39 ou 40 mm. Ici, on voit l'adaptation sur un caméscope Sony HDR-HC1, de diamètre 37 mm. Grâce au grand-angle, le mode 16:9 procure l'équivalent d'un 20 mm en 24x36. Inconvénient du grand-angle : on ne peut pas zoomer au-delà d'un certain seuil (x4 à x5) et l'utilisateur a vite fait de salir la lentille frontale. Il faut donc toujours conserver le bouchon d'objectif et se munir d'un petit chiffon nettoyant à portée de main. Naturellement, les automatismes du camescope suivent : Autofocus et Iris en priorité. Ils peuvent mettre davantage de temps dans certaines circonstances. |
Qualité d'image
De finition "pro" en titane, ce complément Cokin est évidemment conçu pour respecter la qualité d'image des formats hauts de gamme actuels. Pour le grand-angle, nos essais n'ont montré ni diminution marquée de la résolution ni vignettage. La déformation existe aux bords de l’image mais elle est acceptable. Le Télé bénéficie aussi procure une image sans aberration si on l'utilise au maximum de la focale. |
