Fiche technique du JVC GY-HC500
NC
Capteur
9,35 millions de pixels
Carte mémoire
SD / SDHC / SDXC UHS-I U3 (pour le 4K)
Catégorie
prosumer
Cible
1 ''
Compression
H264 MPEG-4
Date de commercialisation
Février 2019
Diamètre filetage
82 mm
Dimensions
195 mm x 230mm x 445 mm mm
Divers
Enregistrement HDR / HLG. Connexion possible avec disque SSD en option. Batterie BN-VC264
Ecran taille / résolution
3,97 '' - WVGA (800 x 480) px
Enreg. audio manuel
Enregistrement
4K UHD 60p/50p : 3840 x 2160, Apple ProRes 422 HQ/Apple ProRes 422/Apple ProRes 422 LT, 10-bit
4K UHD 30p/25p/24p (H.264) : 3840 x 2160, 4:2:2 10-bit / 4:2:0 8-bit 150Mbps/70Mbps
HD (H.264) : 1920 x 1080/1280 x 720, 4:2:2 10-bit / 4:2:0 8-bit mode, etc., 50Mbps – 8Mbps
HD (MPEG-2 Long GOP) : 1920 x 1080/1440 x 1080/1280 x 720, 35Mbps /25Mbps
SD (H.264) : 720 x 480 (U model)/720 x 576 (E/EU model), 8Mbps
Proxy (H.264) : 960 x 540/480 x 270, 3 – 1.2Mbps
Entrée micro mini-jack
Entrées / Sorties diverses
remote 2.5mm (mini-jack), RJ-45
Entrées XLR
oui (x2)
Equivalent 35mm en vidéo
28-560
Focales vidéo
9.43-188.6 mm
Griffe
Logiciel
NC
Ouverture
f/2.8-4.5
Poids nu (ou complet)
3100 g
Prix fabricant
2995 (HT) Euros
Résolution photo maxi
3840 x 2160 pixels
Résolution vidéo
UHD, FHD et SD
Sortie casque
Sortie HD-SDI
3G-SDI
Sortie micro-USB ou mini-USB
Host
Sortie Mini (micro) HDMI
HDMI
Sortie multi / AV
AV
Stabilisateur
optique
Support
Carte mémoire / Carte mémoire
Torche
Viseur / Taille / Résolution
viseur 0.4'' Quad VGA (1280 x 960)
Wi-Fi / NFC / GPS
/ - / (option)
Zoom optique
20x
Points forts
Choix possible de l'enregistrement sur SSD M.2 (en plus de la SD)
Enregistrement 4:2:2 10 bits.
2 antennes sans fil pour diffusion en direct
Transmission possible en direct en 1080 à 20Mb/s
Étanchéité IPX2
Enregistrement en Proxy en SD pour liaison connectée
Enregistrement 120 im/s en FHD sans crop
Dynamique de 12 diaphs
Sortie 3G-SDI et sortie Ethernet RJ45
Sortie casque 3,5mm
Le prix attractif
Étanchéité IPX2
Sortie casque 3,5mm
Le prix attractif
Points faibles
Poids élevé de 3 kilos.
Points discutables
Pas de vrai 4K
L'avis de Magazinevidéo
Cette caméra vient étoffer la gamme Connected Cam. Le savoir-faire de JVC s’est beaucoup concentré ces dernières années sur ses capacités de transmission et de diffusion réseaux. Cette caméra ne faillit pas à cette règle. Ainsi le streaming est possible dans 8 résolutions, fréquences et débits différents pouvant grimper jusqu’au 1920 × 1080 (60p/50p) à 8 Mbps et pouvant descendre jusqu’au 640 × 360 (29.97p/25p) à 0.3 Mbps si le reporter souhaite diffuser des images très allégées. Les caméras offrent aussi le transfert par ftp et le contrôle de la caméra à distance par le biais d’une adresse ip.
Le capteur des GY-HC500 et GY-HC550 est le fameux CMOS 4K 1" qui est combiné avec un nouvel objectif 20x (f2/8-f4/5) équivalents focales 28-560 mm et 3 bagues (comme sur les PXW-Z190 / X280) capables d’ajuster mise au point, iris et zoom. Le viseur est annoncé à haute résolution. On retrouve également 3 filtres ND 1/4, 1/16 et 1/64.
Un pôle d’intérêt est que les deux caméras GY-HC500/ HC550 peuvent enregistrer - en sus des SDHC / SDXC - sur disque SSD media (norme SSD M.2) dans plusieurs formats dont le 10-bit ProRes 422 et le 4K en 50/60p. Le mode Proxy est enregistrable simultanément.
La caméra a un degré "d'étanchéité" répondant à la norme IPX2.
JVC GY-HC500 : les accessoires en option
LEXAR Carte SDXC 64GB Professional UHS-II (2000x) V2
