Fiche technique du Sony FDR-AX700
95 min
Capteur
14 millions de pixels
Carte mémoire
SD / SDHC / SDXC
Catégorie
prosumer
Cible
1 ''
Compression
XAVC-S 4K + XAVC-S HD + AVCHD
Date de commercialisation
Octobre 2017
Diamètre filetage
62 mm
Dimensions
116 × 89,5 × 196,5
mm
Divers
Batterie fournie : NP-FV70. ZOOM CLEAR IMAGE : 4K : 18x, FullHD : 24x.
Ecran taille / résolution
3,5 '' - 1.555.000 px
Enreg. audio manuel
Enregistrement
(RÉSOLUTION VIDÉO PAL / NTSC)
XAVC S 4K (60Mbps ou 100 Mbps) 3840x2160 en 25p (Pal), 30p (NTSC), 24p (NTSC)
HD XAVC S : 1920 x 1080 en 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p,
AVCHD : 1920 x 1080 / 60i / 50i (FX, FH), 1440 x 1080 / 60i / 50i (LP) Proxy XAVC S : 1280 × 720 / 60p / 50p, 30p, 25p, 640 × 360 / 60p, 50p, 25p
RALENTI ET ACCÉLÉRÉ (S&Q)
[NTSC] Format d'enregistrement 4K : 30p, 24p / HD : 60p, 30p, 24p Taux de rafraîchissement 4K : 1 image/s, 2 images/s, 4 images/s, 8 images/s, 15 images/s, 30 images/s Taux de rafraîchissement HD : 1 image/s, 2 images/s, 4 images/s, 8 images/s, 15 images/s, 30 images/s, 60 images/s, 120 images/s
[PAL] Format d'enregistrement 4K : 25p / HD : 50p, 25p Taux de rafraîchissement 4K : 1 image/s, 2 images/s, 3 images/s, 6 images/s, 12 images/s, 25 images/s / HD : 1 image/s, 2 images/s, 3 images/s, 6 images/s, 12 images/s, 25 images/s, 50 images/s, 100 images/s
SUPER RALENTI (SS)
[NTSC] Format d'enregistrement HD : 60p, 30p, 24p Taux de rafraîchissement HD : 240 images/s, 480 images/s, 960 images/s [PAL] Format d'enregistrement HD : 50p, 25p Taux de rafraîchissement HD : 250 images/s, 500 images/s,1 000 images/s
-Durée d’enregistrement sur carte 64 Go : XAVC S UHD=2H10, XAVC S HD=2H35. AVCHD 1080/50p=5H05.
SUPER RALENTI (SS)
Entrée micro mini-jack
1
Entrées / Sorties diverses
Prise Télécommande
Entrées XLR
Equivalent 35mm en vidéo
29-348
Focales vidéo
9,3-111,6 mm
Griffe
Logiciel
PlayMemories Home
Modèles de la même gamme
Existe aussi en version pro (bloc-poignée XLR, 4:2:2 10 bits en interne en FullHD...) sous les références Sony HXR-NX80 et PXW-Z90.
Ouverture
f/2,8-4,5
Poids nu (ou complet)
935 (1030) g
Prix fabricant
2000 Euros
Résolution photo maxi
5024 x 2824 pixels
Résolution vidéo
4K et FHD
Site fabricant
sony.fr
Sortie casque
Sortie micro-USB ou mini-USB
Sortie Mini (micro) HDMI
mini-HDMI
Sortie multi / AV
Multi/Micro connecteur USB
Stabilisateur
optique + électronique
Support
Carte mémoire / Carte mémoire
Torche
Viseur / Taille / Résolution
Viseur couleurs 1 cm (0,39'') de 2 359 kp
Wi-Fi / NFC / GPS
Zoom optique
x12 (x192 numérique)
Sony FDR-AX700 : les accessoires en option
SANDISK CARTE SDXC EXTREME PRO 64GB V30 UHS-I
STARBLITZ BATTERIE SONY NP-FV100
LEXAR Carte SDXC 64GB Professional UHS-II (2000x) V2
