Fiche technique du Sony PXW-Z190
65 (en continu) min
Capteur
8,2 millions de pixels
Carte mémoire
SD / SDHC / SDXC
Catégorie
prosumer
Cible
1/3 ''
Compression
XAVC L / DVCAM
Date de commercialisation
Octobre 2018
Diamètre filetage
82 mm
Dimensions
190,0 × 202,0 x 419,7 mm
Divers
ND filters OFF: CLEAR 1: 1/4ND 2: 1/16ND 3: 1/64ND. Mode étendu : zoom x50. Batterie BP-U30. VideoLight HVL-LBPC. Micro HF UWP-D11/UWP-D12. Battrie 60/BP-U90.
Ecran taille / résolution
3,5 (8,8 cm) '' - 1,56 px
Enreg. audio manuel
Enregistrement
XAVC-L QFHD 150 mode:3840x2160/59.94P, 50P, 29.97P, 23.98P, 25P
XAVC-L HD 35 mode:1920x1080/59.94P, 50P, 59.94i, 50i, 29.97P, 23.98P, 25P
XAVC-L HD 25 mode: 1920x1080/59.94i, 50i
XAVC-L QFHD mode:VBR, maximum bit rate 150Mbps
XAVC-L HD 50 mode:VBR, maximum bit rate 50Mbps
XAVC-L HD 35 mode:VBR, maximum bit rate 35Mbps
XAVC-L HD 25 mode:VBR, maximum bit rate 25Mbps
DVCAM mode (720x576) :CBR, 25Mbps,
Entrée micro mini-jack
1
Entrées / Sorties diverses
Télécommande (Mini-jack 2,5mm), Time-code (BNC)
Entrées XLR
Equivalent 35mm en vidéo
28,8-720
Etanche
Focales vidéo
3,7-92,5 mm
Griffe
oui (x2)
Logiciel
NC
Modèles de la même gamme
La Z280 offre encore un peu plus de performances mais on change de gamme. Il s'agit en effet de la première caméra à disposer d'un capteur tri-CMOS 1/2 pouce pour 4K. Ce qui explique en partie que son prix "s'envole" à 7000 euros HT.
La Z280 se singularise par son zoom x17 (distance focale de 30,3 mm jusqu'à 515 mm), son codec XAVC Intra (en sus du codec XAVC Long Gop), le MPEG-2 HD 4:2:2 et HD 4:2:0 intégrés d'origine, une sortie 12G-SDI, sa Fonction « Slow & Quick Motion », et une Haute sensibilité de F12 (59.94p). Son viseur est également amélioré : plus grand (0,5'' au lieu de 0,39'') et mieux défini (2,36 Mp au lieu de 1,44 Mp) que sur le Z190.
La Haute sensibilité du Z280 révèle par ailleurs un rapport signal / bruit un peu meilleur (63 dB contre 57 dB).
Ouverture
f/1.6-f/11
Poids nu (ou complet)
2300 (2800) g
Prix fabricant
3500 (HT) Euros
Résolution photo maxi
5968 x 3352 pixels
Résolution vidéo
UHD et FullHD
Sensibilité mode Nuit/Normal
0.02lx en 1920 x 1080/59.94i mode, F1.6, +30 dB gain lux
Sortie casque
Sortie HD-SDI
3G-SDI
Sortie micro-USB ou mini-USB
USB 3.0 / 2.0
Sortie Mini (micro) HDMI
HDMI
Sortie multi / AV
multi/micro USB
Stabilisateur
optique
Support
Carte mémoire / Carte mémoire
Torche
Viseur / Taille / Résolution
Viseur couleurs 1 cm (0,39'') de 2,36 Mp
Wi-Fi / NFC / GPS
Zoom optique
x25
Sony PXW-Z190 : les accessoires en option
SANDISK CARTE SDXC EXTREME PRO 64GB V30 UHS-I
PATONA BATTERIE SONY BP-U60 (5200 MAH)
