Magazinevideo > Caméra & Photo, Stabilisateur, Drone > Descriptifs caméra, gimbal, drone > Descriptifs de caméras prosumer / pro
Panasonic HC-X1500
semi-pro à prix léger chez Panasonic
13 janvier 2020 par magazinevideo
Acheter
Panasonic HC-X1500
Info Digit-Photo
Prix fabricant : (TTC) 1700 Euros
HC-X1500
Bien que la gamme légère semi-pro avait été abandonnée par Panasonic, le fabricant nous gratifie d'un nouveau modèle, le HC-X1500.
A 1,2 kilos avec tous les accessoires, et des dimensions qui n'excèdent pas (hors poignée) 129 x 93 x 257 mm, le HC-X1500 est en effet plus léger qu'un Sony NX80 / Z90 de (1,32 kg / 1,390 kg), pourtant pas bien lourd. Son poids est juste au-dessus du FDR-AX700 (1030 grammes).
La couverture optique du zoom 24x (25-600mm) est sans égal avec une ouverture à F1.8-4.0. Cette amplitude facilite les prises de vues animalières ou sportives par exemple. Panasonic propose aussi une extension de type zoom intelligent x48 en FHD ou x32 en 4K.
S'appuyant sur le processeur Venus Engine (identique à celui du S1H), l'enregistrement propose du 4K 50p / 60p en interne en 8 bits en 4:2:0, et du 4:2:2 10 bits en interne jusqu'à 30p en HEVC. Pour contrer les effets de la chauffe du compresseur qui peut en résulter, Panasonic a conçu un dispositif de ventilation peu encombrant.
Le 4:2:2 60p n'est pas exclu mais reste réservé à un enregistrement en externe sur un enregistreur dédié via la HDMI du camescope.
Enfin, en FHD, l'enregistrement en slow-motion est disponible à 120 ips/100 ips (60/50 Hz). La mise au point automatique peut être utilisée pendant le slow-motion, ce qui évitera des loupés fréquents dans ce mode.
Le HC-X1500 est garni de deux bagues manuelles de mise au point et de zoom / iris. Le cadreur bénéficie aussi de filtres ND (1/4, 1/16, 1/64 et off).
Panasonic s'est aussi décidé à concevoir un bel écran 3,5 pouces (8,8 cm) de 2760K points et un viseur inclinable de 1555K points.
Concernant l'Autofocus, notez un étonnant suivi du sujet avec reconnaissance des couleurs qui peut être activé en touchant l’écran.
Le stabilisateur est optique et électronique. Il est annoncé comme performant, même au zoom x24, en "4K" comme en FullHD.
La batterie AG-VBR89GC de 5900 mAh est donnée pour 4,5 heures en continu. En option, l'AG-VBR89E (8850 mAh) est proposée au catalogue.
Sans égaler JVC, Panasonic propose des fonctions réseaux avec un module Wi-Fi 2.4 GHz qui se se connecte directement à internet avec le caméscope, sans module LAN ni fil externe.
La principale concession visible de Panasonic est de s'être contenté d'un petit capteur 1/2,5'' de 8.29 Mp, ce qui peut jouer sur la sensibilité et le rendu du Bokeh. On peut aussi regretter que l''USB ne réponde qu'à la norme vieillotte 2.0.
Panasonic propose un 2e modèle à 2200 euros TTC (HC-X2000), pourvu d'un connecteur SDI, d'un bloc-poignée XLR et d'une torche intégrée. A défaut, on peut se procurer ce bloc d'accessoires en option, ce qui est assez malin.
Pour 2758€ TTC, un troisième modèle, l'AG-CX10, reprend toutes les fonctions du HC-X2000 en y ajoutant l'enregistrement de fichiers P2 MXF, le support du streaming Ethernet HD et la compatibilité avec l'interface NDI|HX.
HC-X1500
Légèreté, compacité pour du pro
- Fonction ralenti non disponible en 4K
Zoom optique 24x   Capteur de petite taille
Grand-angle 25 mm   Chargeur externe livré en série (à confirmer)
2 bagues de réglages manuelles   Profils d'image (Cine-V, Cine-D...) mais pas de HLG.
4K 60p ou 50p
4:2:2 10 bits en externe jusqu'à 60p via la HDMI
La stabilisation hybride en FHD et 4K
3 filtres ND (1/4, 1/16, 1/64)
ventilation
Ecran tactile de 3.5 pouces de très bonne résolution
XLR (x2)
fonctions réseaux
stabilisateur 5 axes optique et électronique.
Viseur de 1,769 Kp
(Panasonic HC-X1500)
Acheter
Panasonic HC-X1500
Info Digit-Photo
