Sony DSC-RX100 M7
le 7e ciel ?
29 juillet 2019 par magazinevideo
Acheter |
Sony DSC-RX100 M7
Lors de votre commande sur Digit-Photo, si vous avez apprécié cet article, ajoutez le code MAGVIDEO dans le champ "CODE CREATEUR". Merci ! Info Digit-Photo Le site DIGIT-PHOTO est un spécialiste photo-vidéo, pour amateurs et professionnels. Le site est basé à Metz, il applique le droit français (TVA) et paye ses impôts... en France, ce qui vous évite tout problème ultérieur avec les douanes ! |
Prix fabricant : 1300 Euros |
Et de 7 ! Mais jusqu'à quel chiffre Sony ira-t-il ? Le DSC-RX100 Mark VII (modèle DSC-RX100M7) reprend le concept de ses prédécesseurs même si le capteur empilé CMOS Exmor RS est qualifié de "nouveau". Il affiche toujours une diagonale de 1 pouce, la plus prisée aujourd'hui, et totalise 20,1 mégapixels, avec puce DRAM intégrée et la dernière génération des processeurs d'image BIONZ X. L'objectif ZEISS Vario-Sonnar n'a pas changé dans sa formule gagnante du zoom 8x 24 – 200 mm (depuis le RX100 M6) ouvrant à F2.8 – F4.5. |
Côté vidéo intrinsèque, le RX100 n'apporte que peu de nouveautés mais le Mark VI était déjà ultra complet (voir test vidéo) : on retrouve le 4K/30p ou 25p en 60 ou 100 Mbps, ou le FullHD en 50p 50 Mbps, le format XAVC, l'enregistrement super ralenti jusqu'à 1000 /images/s, l'enregistrement des films en position verticale. Attention, pour rappel, un compact expert, n'est pas un camescope : il n'enregistre pas plus de 30 minutes d'affilée, et selon les conditions de chauffe, il peut être amené à limiter le temps d'enregistrement à 20 ou 5 minutes. Nouveauté, le SteadyShot avec mode Actif est qualifié de "8 fois plus efficace que le SteadyShot 4K Standard" (mais le recadrage est inévitable dans ce cas). La stabilisation peut être encore améliorée sur smartphone avec le module de montage de l'application mobile Movie Edit qui dispose aussi de propriétés pour le montage vidéo (comme le cadrage intelligent, une fonctionnalité qui empêche le sujet de sortir du cadre même si vous modifiez le rapport hauteur-largeur de la vidéo). |
Autre intégration : une entrée Micro mini-jack 3,5mm qui permet de raccorder un micro, façon VLOG. Mais en l'absence de griffe, une poignée / mini-trépied de prise de vues (VCT-SGR1, 119 € !) et un support (optionnel également) sont nécessaires pour fixer le microphone. Ajoutez le microphone... Et pas de prise casque par ailleurs, ce qui oblige à se repérer... visuellement ou à réécouter la séquence depuis le petit haut-parleur intégré. Pas idéal. Le Sony est aussi un bon "communicant" avec tout bon smartphone via sa compatibilité Wifi (2,4 Ghz), Bluetooth 4.1 et NFC et l’application Imaging Edge Mobile. Sans parler de GPS, Imaging Edge Mobile permet de localiser les photos de l’appareil par l'ajout d'une mention. |
Points forts | Points faibles | Points discutables |
Zoom 8x sans sacrifier la compacité |
Le prix élevé. |
Résolutions en mode HFR difficiles en 500 et 1000 ips |
Viseur totalement rétractable | Autonomie batterie (40 minutes) | Menus assez complexes |
Grand-angulaire 24 mm. | Pas d'écran véritablement tactile | Pas de tropicalisation |
Amélioration de l'écran articulable (pour Vlog) 180 degrés vers le haut, 90 degrés vers le bas | Absence de grand-angle en 4K | Absence de grip par défaut |
AF amélioré. | Témoin d'enregistrement à peine visible (à confirmer) | Boutons très petits |
Rafale à 24 ips en JPEG ou RAW (ou les deux) | Abandon du filtre ND. (à confirmer) | Pas de prise casque |
Molette multifonctions | Pas de comptaibilité UHS-II. | Micro-USB 2.0 au lieu de USB3 |
5 minutes en 4K seulement. | ||
Courbes S-Log2, S-log3, HLG | ||
Ralenti 100p / 120p | ||
Prise Micro | ||
Efficacité stabilisateur optique + électronique (à confirmer) | ||
Nombreux choix de résolutions | ||
La bague d'objectif. | ||
Bruit du zoom très réduit (en Normal) | ||
Zébra et Focus peaking |
(Sony DSC-RX100 M7)
