Panasonic Lumix S1H
le Lumix orienté cinéma et vidéo
18 septembre 2019 par magazinevideo
Acheter |
Lumix S1H |
Prix fabricant : 4000 Euros |
Le LUMIX S1H est le 3e modèle à capteur CMOS Plein Format de Panasonic et monture L, après les Lumix S1 / S1R. L'inventeur des Lumix annonce jusqu'à 46 optiques existantes ou à venir à monture L, dont 11 Lumix S, grâce au partenariat avec Sigma et Leica. Les Sony A7S sont en ligne de mire, et il faut une grosse concurrence face à eux. Ce 3e lancement en 2019 est cette fois orienté cinéma et vidéo. Le S1H se démarque des S1 / S1R de par son enregistrement en C4K/4K en H.264 en 30p en 4:2:2 10 bits en interne. La vidéo peut être enregistrée en illimité, pour toutes fréquences et résolutions, tandis que les S1 et S1R sont limités en 50 et 60p à 29 minutes et 59 sec. Enfin, la priorité est donnée au capteur Full Frame et non plus au Super 35. Celui du S1H totalise en effet 24,2 Mp (comme le S1) en association avec le processeur Venus Engine qui lui procure une haute sensibilité de 51200 Iso. Mais Panasonic annonce surtout une première mondiale d'importance : la capacité d'enregistrer en 6K/24p (au format 3:2) ou 5,9K/30p (au format 16:9) ou si vous préférez rester en 4K, 60p 4K/C4K en 10 bits. Soit une image équivalente à 96 MP ! Nnotez qu'on peut aussi réduire le 6K en 4K ou même en 2K, ce qui sera pratique pour une diffusion en salle de cinéma, et devrait augmenter la résolution en mode Recadrage ou autoriser un plus grand recadrage. Enfin, le S1H sait aussi générer du ralenti avec le mode Slow Motion en C4K/4K en 60 i/s et en FullHD en 180 i/s. La vidéo HFR avec son est aussi disponible, même avec Autofocus. Autre satisfaction, on hérite de la technologie "Dual Native ISO" du GH5S. Son principe, comme chez Blackmagic, est un double circuit de traitement du bruit, avec deux niveaux d’ISO natifs différents. En hauts ISO, le S1H bascule sur le second circuit pour obtenir des séquences détaillées en basse lumière. Les ISO natifs du LUMIX S1H sont situés à 640 et 4000 ISO, et peuvent être manuellement paramétrés entre BAS (ISO 640-5000) et ÉLEVÉ (ISO 4000-51200). Le S1H est aussi un excellent appareil photo. La fonction Photo 6K permet de capturer en 30 ips en extrayant la photo d’un fichier rafale de 6K (au format 4:3 ou 3:2) afin de la sauvegarder en 18 MP. La Photo 4K est aussi possible à 60 ips pour du 8 MP. Trois modes de prises de vue sont possibles : Rafale 6K/4K, Rafale 6K/4K Start/Stop, et Pré-rafale 6K/4K. Les prises de vues en rafale sont possibles à 9 ips (AFS) ou 6 ips (AFC). Il excelle en basse lumière (jusqu’à -6 EV). L’Autofocus est à détection de contraste à technologie DFD qui offre une communication capteur/objectif ultra rapide à 480 i/s et réalise une mise au point automatique ultra rapide. Le LUMIX S1H incorpore aussi une "Intelligence Artificielle" qui détecte les humains ou les animaux. Le S1H propose aussi le mode Photo HLG. Les photos HLG sont enregistrées en tant que fichier HSP avec des signaux compressés en 5888 x 3312, en 16:9, en sus des fichiers JPEG / RAW. La Double Stabilisation est également intégrée comprenant la stabilisation du boîtier (sur 5 axes) et celle de l’optique (sur 2 axes), cette Double Stabilisation Dual I.S.2 sert la vidéo mais compense aussi jusqu'à 6.5 stops. Le LUMIX S1H sait aussi personnaliser l'image avec le V-Log / V-Gamut avec une plage dynamique (Dynamic Range) élevée de 14 stops qui accroît les possibilités d'étalonnage. Notez que le format d’enregistrement du S1H est compatible avec le format V-Log enregistré par une VariCam ou celui du V-Log L enregistré par les LUMIX GH5/GH5S. |
On applaudit l'écran tactile 3,2 pouces. Il s'oppose au choix adopté sur les S1 / S1H. En effet, l'écran est inclinable et orientable comme sur les GH. Totalisant 2330K points, l'écran présente une luminosité environ 150% supérieure à celle des LUMIX S1R/S1 pour une haute visibilité en extérieur. Il bénéficie aussi de la Vue directe dite "boostée" qui permet de vérifier la composition, même dans l'obscurité totale, en augmentant la sensibilité uniquement pour la visualisation en direct. Il intègre aussi un mode Nuit, qui bascule les affichages sur une interface graphique noir-rouge à faible contraste. Cet écran est complété par un écran de contrôle LCD 1,8'' au-dessus du boîtier, comme sur un reflex. Même le S1H éteint, il est visible, et consomme peu. Comme sur les S1 / S1H, le viseur a un taux de grossissement de 0,78x qui peut être réglé sur 0,7x ou 0,74, c'est très rare ! Comme il se doit sur ce type d'appareil, plusieurs boutons Fn sont répartis à l’avant du boîtier. Très pratique ! Le S1H est équipé d’un double logement pour carte SD (UHS-II haute vitesse). Sont possibles les enregistrements en relais, simultané ou distribué. La batterie 7,4V de 3050 mAh (idem S1 / S1R), rechargeable en USB 3.1 type-C, tiendrait pour 2 heures. Signalons aussi le moniteur Waveform, qui peut être mis à l'échelle ainsi qu'un assistant d’aperçu V-Log. Le S1H communique via Bluetooth 4.2, Wi-Fi 5 GHz et 2,4 GHz. Côté accessoires, on recense l'adaptateur de microphone XLR (DMW-XLR1) pouvant accueillir jusqu'à 2 micros XLR, le déclencheur à distance (DMW-RS2), le grip batterie (DMW-BGS1), et le chargeur de batterie (DMW-BTC14). Côté accessoires photo, on recense les flashes externes Panasonic (DMW-FL580L / FL360L / FL200L). Prix et Disponibilité Lumix S1H |
Points forts | Points faibles | Points discutables |
Le 4:2:2 10 bits |
Le poids conséquent nuisant à la polyvalence du produit |
Le 6K Vidéo et Photo | ||
La stabilité extraordinaire | ||
La sensibilité remarquable | ||
Le capteur 24 Mp | ||
L'écran inclinable et articulable façon GH | ||
La qualité des Ralentis en 4K ou FHD | ||
L'extrême qualité du viseur | ||
La personnalisation possible des touches | ||
Le grip bien préhensible. | ||
L'écran de contrôle sur le dessus | ||
La connectique complète | ||
Le vrai 4K | ||
L'absence de limite d'enregistrement | ||
L'ergonomie des touches |
USB 3.1 | ||
Les nombreux Profils d'image dont le V-Log | ||
Le rétro-éclairage des touches | ||
Le concept tant photo que vidéo |
